05.02.2016, 11:57
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Из учебников, которые Вы, вероятно, не читали.
В данных "учебниках" ни слова по дополнительное усиление (в 1000 раз) в цепи обратной связи. Поэтому я и написал про 1000 Вольт на инвертирующем входе. Видимо термин "петлевое усиление" Вам не известен. Уже не смешно.
Вопросы остались. Хватит как девочка прятаться за словоблудием. Пацан сказал -пацан сделал.
1. Как может быть, что обратная связь заводится на вход усилителя, но при этом усилитель обратной связью не охвачен? добавлю - с учетом дополнительного усиления сигнала ОС в 1000 раз?
2. Как может быть, что Ваш "интегратор" изменяет уровень обратной связи в зависимости от частоты, но при этом Вы утверждаете, что АЧХ строго линейная? добавлю - АЧХ подавляющего большинства усилителей низкой частоты (и ламповых и транзисторных) линейна, до тех пор, пока не добавляются реактивные элементы.
3. Вы утверждаете, что примененная схема обратной связи не ухудшает ФЧХ. Каким образом? добавлю - конденсатор, подключенный между инвертирующим входом и землей не влияет на АЧХ основного усилителя? Так бывает? Приведите реальную (а не вымышленную) схему. Из жизни.
4. Как, в конце концов, отличаются потенциалы на инвертирующем и неинвертирующем входах операционного усилителя?
Последний раз редактировалось Василий67; 05.02.2016 в 11:59.
05.02.2016, 11:58
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Akkord
если этот коэффициент будет равен 1???
Начнется взрыв головного мозга...
05.02.2016, 12:02
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wugluscr
Слабое его место - выходные трансформаторы.
Согласен, но каков он сам, мерзавец!!! С комплектом колонок на 4А-32....
Шикарная вещь!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
05.02.2016, 12:11
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от smmik
RX-корректор - попробуйте такое придумать ...
Это просто несерьезно. Городть огород чтобы поймать "паразитный параметр", при наличии кучи альтернативных схем корректоров - пусть этим занимаются прихожане секты его имени.
Сообщение от smmik
А Вам не доводилось слушать ремастеринги Лихницкого
Ключевое слово - РЕМАСТЕРИНГИ. Виниловый тракт нужно оценивать не через цифру, а непосредственно. Любители на трекерах выкладывают собственные оцифровки винила в форматах 96/24 и 192/24 - вот те - звучат!
05.02.2016, 12:14
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от ovpetr
Я тоже считаю, что это "лажа", но находятся люди, которые выкладывают за эту "лажу" не хилый чемоданчик зелёных рублей, так же как и за предлагаемые ламповые усилители с сомнительными, с моей точки зрения, достоинствами, во всяком случае за такие деньги.
1. Коллекционирование предметов искусства - неплохой способ вложения денежных средств.
2. Качественный концептуальный УНЧ (ламповый или транзисторный) стоит пропорционально трудозатратам на его производство.
05.02.2016, 13:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Откуда там киловольт, ёпа мать!!!
На выходе усилителя ошибки 10 микровольт! Не видите, что-ли нихера, какие цифры симулятор в "DC - анализе нарисовал?
05.02.2016, 14:33
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
А его RX-корректор - попробуйте такое придумать
Всё давно придумано задолго до Лихницкого. Я использовал индуктивность рассеяния выходного трансформатора как элемент фильтра в АС при биампинге. Т.е. изготавливается выходной трансформатор с заведомо большой Ls, и ставится на выход канала НЧ прямо перед вуфером. Остаётся параллельно вуферу прицепить конденсатор, и получаем фильтр второго порядка. Или не цепляем, получаем фильт первого порядка, что лично для меня предпочтительней.
А использовать трансформатор с большой Ls в коррекции фонокорректора - бред бредячий. Эта Ls внешние магнитные поля как антенна ловит.
Последний раз редактировалось agnostic; 05.02.2016 в 14:48.
05.02.2016, 14:40
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
..... и ставится на выход канала НЧ прямо перед вуфером. Остаётся параллельно вуферу прицепить конденсатор, и получаем фильтр второго порядка.
Э....Уважаемый!
А что это такое???
05.02.2016, 14:51
Сказал спасибо: 169
Woofer - низкочастотный динамик. Tweeter - высокочастотный динамик.
Трансформатор с большой Ls делается элементарно. Берём стержневой сердечник типа ПЛ, на одной катушке мотаем первичку, на второй - вторичку. Можно вставлять между катушек магнитные шунты, как в сварочных трансформаторах, и регулировать Ls.
Последний раз редактировалось agnostic; 05.02.2016 в 14:56.
05.02.2016, 14:53
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
Э....Уважаемый!
А что это такое???
Это сленг.
вуфер - нч динамик
твитер - вч динамик
А вообще, Akkord, это какбЭ намекает, что вы редко пользуетесь англоязычной технической литературой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
