11.12.2016, 21:00
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
а на морде кнопки разместить не получилось бы?
Эстетично разместить кнопки на морде вряд ли получилось бы, во всяком случае у меня белее-менее что-то приличное в голову не пришло, а портить внешний вид не очень хотелось.
123mib, вряд ли за 20-24 у.е. есть более продвинутые аналоги. В основном в этом ценовом интервале мультиметры с DTM0660. Что-то более продвинутое будет стоить раза в 2 дороже.
Сообщение от gnusmaS999999
Меня больше интерисует как организовано отображение 10к(т.к. там дисплей 4ре цифры) и насколько прибор тормозит, в таком режиме.
10к имеется в виду 10000 градаций т.е. 0000...9999.
Визуально я не могу определить отличие в тормознутости между 6к и 10к.
Мультиметр как при 6к, так и при 10к делает 5 переключений с частотой 3 такта в секунду при закорачивании щупов в режиме измерения сопротивления. На 6-й такт высвечивается значение. А 1М5 измеряет за 3 такта, на 3-й уже отображение значения.
Хз, может на каких-то режимах отличие и будет, пока в глаза не бросилось.
11.12.2016, 21:54
Сказал спасибо: 431
На морде, единственное чего не хватает так это кнопочка ручного переключения диапазонов. Которую вывести очень легко.
Остальные функции используются довольно редко потому не сложно будет прибор развернуть и тыкнуть пальцем.
вопрос не в удобстве, а в возможности вывести туда кнопки, разместив их и эстетично и так чтобы внутри корпуса они ни с чем не пересекались в пространстве.
11.12.2016, 21:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от 123mib
Так что, при бюджете 20-24 у.е. HoldPeak HP-890CN - оптимальная покупка или уже есть более продвинутые аналоги ?
ну так от потребностей же. мне вот этот 101 приглянулся гораздо сильнее... функционала хватает, а чисто внешне - приятнее.
11.12.2016, 22:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
11.12.2016, 22:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от 123mib
Есть новинка,возможно не хуже за US $19.42 https://ru.aliexpress.com/item/Digit...oryId=15370306
12.12.2016, 00:05
Сказал спасибо: 431
возможный плюс - обрезиненый корпус с местами для щупов, ну и хотелось бы взглянуть на переключатель - в 101/102 там дорожки совсем уж неразумно разведены.
зато он заметно крупнее, защиты тоже никакие, ну и хоть он и похож внутренностями на тестер - никто его пока не щупал...
12.12.2016, 00:20
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Жалею что купил 101. При всём его потенциале к апгрейду - прозвонка своей тормознутостью все достоинства сводит на нет. ИМХО.
12.12.2016, 00:34
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dimmich
Ах, ты, бедная овечка...
12.12.2016, 00:40
Только что оплатил HP-890CN на tomtop.com
купон + очки за регистрацию = 19,87 енотов
Только вот никакого трэкинга (
12.12.2016, 00:43
Сказал спасибо: 698
Сообщение от 123mib
См. пост #1016
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
