05.05.2020, 18:01
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
O_o
Я как раз в оптовых и искал))
Я расскажу как я ищу. Захожу в папку Sub и начинаю искать в ней по ключевому слову.
Но как я уже писал, что в sub почти все модели, но не все, вот модель вашего транзистора в другой папке, но зато такие транзисторы ищутся обычным образом, т.к. у них отдельное имя символа.
05.05.2020, 18:02
Сказал спасибо: 156
Сообщение от bordodynov
Я же показал как делать, а вы всё сделали по своему.
Поторопился. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Да я все уже сделал, как Вы написали.
У меня другая проблема сейчас. Запуск симуляции быстро прерывается с отсутствием результата.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
05.05.2020, 18:15
Сказал спасибо: 741
Сообщение от pav_vl
Поторопился. Да я все уже сделал, как Вы написали.
Загружайте схему. Будем разбираться.
05.05.2020, 20:09
Сказал спасибо: 9
расшифруйте пожалуйста параметры сердечников Hc,Bs,Br
Lm-длина средней магнитной линии
Lg-немагнитный зазор
Lser-индуктивность рассеяния
A-индуктивность на виток
05.05.2020, 20:42
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
Используется система СИ
Hc в А/M,Bs в Тесла,Br в Тесла
Lm-длина средней магнитной линии в метрах. Например 10m=10 мм.
Lser-индуктивность рассеяния в сердечнике Winding_LCR.asy. Там же есть сопротивление обмотки и ёмкость обмотки.
В сердечнике Winding_RC.asy нет такого параметра (т.е. когда коэффициент магнитной связи равен 1 при использовании трансформаторов только с такими сердечниками).
A- площадь сечения магнитопровода. Например A=40u=40.e-6= 40 кв.мм.
Lser есть и в параметрах конденсаторов.
У меня есть линейный сердечник CoreLin_AL.asy. Вот для него параметр AL - индуктивность одного витка. Его можно использовать для упрощённых расчётов. Также есть coreLin_A_Lm.asy с параметром площадь сечения, средней длиной магнитной линии и эффективной относительной магнитной проницаемостью.
Ещё есть параметр Fe (Частота eddy) учитывающий повышение потерь в сердечнике с ростом частоты сигнала. В частности потерь на вихревые токи в сердечнике.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2020 в 20:45.
06.05.2020, 10:22
Сказал спасибо: 156
Прикрепил лог файл. Ругается на малое количество соединений примитивов "B" и "H". Если визуально сравнивать с картинкой, размещенной в Вашем посте ранее, то все вроде бы также.
Однако включил трассировку сигналов - один трек появился. Может быть все дело в этом?
Последний раз редактировалось pav_vl; 06.05.2020 в 10:58.
06.05.2020, 11:48
Сказал спасибо: 741
Сообщение от pav_vl
Из Log файла:
WARNING: Less than two connections to node H. This node is used by B:LU1:1.
WARNING: Less than two connections to node B. This node is used by B:LU1:2.
Это не ругается, а просто предупреждает. WARNING - ВНИМАНИЕ.
В данном случае предупреждает, что ничего не подключено к выводам B и H.
Просто когда вы рисуете схему часть выводов (например у транзисторов) может быть не подключено. Иногда это ошибка, иногда нет. Поэтому на всякий случай LTspice обращает на это внимание. В некоторых моделях в описании подсхемы используются модели МОП транзисторов с малой длиной канала. LTspice тогда тоже может выдавать предупреждение.
Предупреждение не ошибка! Хотя оно иногда помогает выявлять ошибки.
В сердечнике выводы B и H не физические. Просто я вычислил значения этих величин и подключил источники к этим узлам. Этот сердечник нужно использовать для контроля B и H. Есть такой же сердечник, но без этих выводов. Когда вы сделали отладку, то целесообразно использовать более простой сердечник. Это ускорит расчёт (LTspice не нужно будет считать B и H в каждой временной точке). К стати в данном случае нелинейность не проявляется. Она будет проявляться при большем токе. Увеличьте время счёта. Например .tran 3.
Выведите на график точку B. Затем сделайте замену оси time, на значение напряжённости v(H) (напряжение в точке H). Для этого шмякните правой кнопкой мыши по горизонтальной оси. Всплывёт окошко. Замените в нём time на v(H) и OK! вы получите как происходит перемагничивание. Можете построить зависимость B от входного тока. Тогда вместо v(h) поставьте входной ток - i(i1).
Для того чтобы не залезать в такие большие токи уменьшите время моделирования.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.05.2020 в 13:03.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.05.2020, 13:01
Сказал спасибо: 741
Схема запитки двух линеек светодиодов от 12 В. Линейка состоит из 10 последовательно включенных белых светодиодов. Ток задаётся резистором. В данном случае 40 мА. На график я вывел напряжение на линейке светодиодов и ток.
06.05.2020, 14:38
Сказал спасибо: 242
Вы когда то обновили базу.Открываю,и нет Core B_H. Тоже обновил.Спасибо.
Вопросы.
Сердечники вообще с землей не соединяются?Только между обмотками.
SINE(0 10m 50Hz 0 -3)Затухание -3.Это для чего?В мультисим с минусом не катит.
В сердечнике CoreJA что означают эти параметры
+ ms=381.82k a=28.067 k=18.57 c=0.24753
А что тогда Le?
С уважением,Сергей.
06.05.2020, 15:22
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
Вопросы.
А что тогда Le?
Вообще говоря я сделал так, что сердечники имеют один вывод. Фактически сердечники представляют собой индуктивность (линейную и нелинейную) одного витка, один конец которого заземлён. Что касается обмоток, то их тоже можно не подключать к земле. Но так лучше не делать (замедляется счёт. При соединении обмоток последовательно достаточно заземлить конец одной обмотки. Для различения земель я сделал дополнительно GND1 - это фактически тоже GND, но изображение другое. Так же я сделал GNDfloat для педантов.
Затухание 3 это значит, что за 1 секунду амплитуда уменьшится в exp(3)~20 раз. А если -3 то за секунду амплитуда увеличится в 20. Я задавал начальную амплитуду 10 мА, а через секунду 200 мА. Я такой способ применяю и для рисования магнитных петель гистерезиса.
Model parameters:
Ms magnetization saturation
A thermal energy parameter
C domain flexing parameter
K domain anisotropy parameter
В одной из моделей площадь Ae. Я оставил как в авторской модели.
По поводу базы. Я её обновлял сегодня и вчера. Т.е. когда обнаруживаются ошибки, а также когда я нахожу интересную модель я обновляю базу (т.е. достаточно регулярно). Сейчас новая база только на моей веб-страничке (сижу дома).
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.05.2020 в 15:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
