18.04.2015, 23:35
#981
Сказал спасибо: 115
Сообщение от AVK74
lukey 852d+
У меня на работе такая. Классная, но есть один жирный-прежирный минус: насадки с фена постоянно отваливаются! Как-то производитель совершенно не обеспокоился вопросом фиксации насадок.
А вообще, удобно, когда и паяльник, и фен в одном: напаял проводочки на разъем, феном термоусадку обдул.. Или выпаял феном мелкосхемку сгоревшую, потом паяльничком новую припаял...
19.04.2015, 13:18
#982
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А как это они сваливаться могут, там же крепление есть?
У меня такой дома, и насадки как на этой картинке, с винтиком и гайкой квадратной:
https://www.telforceone.pl/gfx/inven...09514_oryg.jpg
Но держится все и без винтика, никогда ни одна не слетала.
Но может сейчас что-то и поменяли в конструкции насадок, я свой лет 10 назад купил (из Москвы привезли, 100 баксов отдал, дикие деньги были). Работает до сих пор, из расходников- жала и подушечки на подставку.
И таки да, удобная штука.
19.04.2015, 15:12
#983
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan-1
У меня тоже 7-8 лет уже, и тоже крепления на хомуте с винтом и гайкой.
А вместо подушечек использую мочалки металлические для мыться посуды, очень хорошо очищают, служат вечно, и стоят копейки.
19.04.2015, 15:20
#984
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Не такая, а 852+fan. Другой фен- другие насадки.
19.04.2015, 15:39
#985
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vahegan
Я пробовал металлические (причем родные веллеровские, которые немцы для немцев с их оборудованием поставляют) - не нравится, мокрая подушечка гораздо лучше. Но тут дело вкуса.
Видел недавно купленную знакомым станцию 852D+ :провод питания короткий(заменили), провод паяльника короткий (удлинили). Экономы, млин.
И, к слову- если в хозяйстве у кого нет, то купите паяльник "мечта рэкетира".
http://www.ebay.com/itm/300711560388
Мне нужно было много паять медного провода 21мм2 (AWG4) к разъемчикам - так этот 300W замечательно себя показал. И внутри вполне достойно сделан. Но провод практически сразу заменил- родной был короткий и дохленький.
22.04.2015, 00:40
#986
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Кто-то про жала для паяльника спрашивал. Вот http://mysku.ru/blog/aliexpress/31558.html может пригодится?
Я вас сканирую
Сказали "Спасибо" SwanSwan
08.05.2015, 14:06
#987
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Что отваливается, не понял?
Довольно таки неплохой флюс.
Но имеется некоторое подозрение (опыт), что на грязную поверхность припой просто прилипает (отваливается потом), так что черноту с меди лучше зачистить немного, а алюминий - не перегревать в процессе пайки.
Очень хорошо паять никелированные контакты (штекера, разъемы, колодки), лудит и железо, но не все. бронзу - нет
зы.для радиомонтажа - промыть водой - он с лимонкой вроде.
08.05.2015, 18:20
#988
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Mitzn
Решил проверить...
09.05.2015, 09:36
#989
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vg155
всё. от алюминия. несмотря на флюсы - нормально он все равно не паяется. точнее, не держится потом.
09.05.2015, 11:15
#990
Сказал спасибо: 522
Сообщение от uncle_sem
Хм, ну пусть повисит недельку, после сделаем выводы(пост 21300).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
