11.09.2021, 23:44
Сказал спасибо: 242
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
как изменяется в источнике параметр
Есть такая штука,HELP называется
(test,a,b)
Описание
If-else function. If the test returns true, the result is a, else it returns b.
Пример
B1 out 0 V={if(v(1)›5, v(1)**2, 0)}
С уважением,Сергей.
12.09.2021, 08:29
Сказал спасибо: 760
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
-эпюрки красивые, но видно, что зависимости нелинейные,а где из NL5 пример, для сравнения эпюр и скорости? Чтоб, типа, не голословно всё было...
-и пока вам не надоела эта тема, поясните плз., как изменяется в источнике параметр (по какому закону) if(v(n)›0, 1, 0). От единицы до нуля импульс, как его программа считает?(линейно, экспоненциально?) Надеюсь быть понятым. Спасибо.
Я что, для вас должен осваивать NL5. Скачайте и развлекайтесь. Это вы себе задачу поставили выбрать самый быстрый ключ. NL5 конечно самый быстрый симулятор, но сильно ограниченный. Если вы хотите сделать ключ из управляемых источников, то надо не брать источник напряжения, а источник тока:
Bsw sw+ sw- i={if(v(in)›{Vt},v(sw+, sw-)/{Ron},0)}
.param Vt=3 Ron=0.3
Кстати, в LTspice все эти фигурные скобки ни к чему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2021 в 08:49.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.09.2021, 09:45
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
2, 0
-впереди, что есть, я читал, но как идёт изменение от "2" до "0"?,- по кривым Бордодынова, или по линейным, или вообще строго вертикально?
Сообщение от bordodynov
Vt=3
- вдогонку, типа пинка под зад, уже сделайте, и научите интерпретировать этот параметр, который игнорирует MS
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:28.
Причина: 6.6
12.09.2021, 09:56
Сказал спасибо: 760
Сообщение от tipa
tipa.
Я ничерта не понял, что вы хотите. Делайте цитату больше. И если вы не обсуждаете LTspice, то GO HOME в Мультисим!
12.09.2021, 10:10
Сказал спасибо: 220
GO HOME
-мой синтаксис по-круче, я бы сказал: "шат ап" и "гоу офф" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ,-тогда прошу принять участие в обсуждении моих постов в MS-ветках, ещё чуть-чуть по теме переключения ключей, плз...
Как этот пост решить в "параметрах" MS?-скорее всего, это к Врубелю (а у меня хёлп так и не работает, на рабочий дистрибутив MS14.1 плз., ссылочку обнародовать бы...)
Сообщение от vrybel
пользоваться не умеете?
-и где это чудо в библиотеке искать?, как он в графике будет выглядеть, или "cir"- формате?, к которому можно прицепить: S1 1 0 2 0 mySwitch
.model mySwitch SW (Ron = 1 Roff = 1 мегаватт = 2,5 vh = 0,5)
Сообщение от Eddy71
Как его найти?
в MS-14.2 здесь...
Сообщение от цифровик
или.... ?
-подставить эти параметры в модель и получите шоколад...
и оборотов на холостом ходу
- сомнительная весьма регулировочка-то, на доли процента...
Сообщение от Eddy71
На рутрекере 14.2 рабочий лежит давно
-у вас и "F1"-клавиша активна, "помощь" в диалоговом окне"?
Сообщение от vrybel
Управляемые ключики.
-так то оно так, только по каким формулам сопротивление и ток меняются в ключике-то? У вас -3 участка линейных, у меня-2. Хотя можно формулу из графика вывести... А как в самой модели изменить график?
- и переключается, как черепаха..., -почти за 1 "пиктюху", ABM-ка, же за 0,012 "фептюхи", т.е.в 100 тысяч раз быстрее! (За счёт идеальной линейной зависимости, что-ли?,- ведь метод итераций основан на последовательных линейных приближениях, что весьма аппетитно съедает программа...)
Эх, куда ты тропинка меня завела!,-всё из-за Бордодынова (как любит говорить мой друг и собутыльник- Колька Кириллов:"Всё из-за тебя!")
Сообщение от Eddy71
Дааа... У этого модель куда потщательнее описана..
-раз забрели в тему релаксов, просите у Врубеля кт315 (самопал, он когда-то его создал, применительно к MS, из Бордодыновского)
Сообщение от tipa
? на засыпку
- напоролся -таки. Запрятан по кой-то пень, в самую берлогу...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:29.
Причина: 6.6
13.09.2021, 08:16
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
Это другое обозначение по УГО ключа CD4066 - (561(4) КТ3. Их четыре в корпусе. Включать можно по питанию как на однополярную и двуполярную коммутацию. Вывод 7 либо на минус или на землю.
561(4) КТ3 работает с максимальной амплитудой 15в при 15в питании. Два по 7.5в.
Есть еще ключ 176КТ1. Он имеет большее сопротивление канала в открытом состоянии. У меня есть его индивидуальная модель. Вообщем эти ключи давно устарели. Их применяли в конце 70 годов прошлого века. Кстати 564КТ3 шли с военной приемкой. Мы их ставили в разработки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:00.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.09.2021, 08:47
Сказал спасибо: 760
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tipa
tipa.
Вы продолжаете продвигать свою идиотскую идею - ключом называть источник напряжения. Я ещё раз попытаюсь объяснить как нужно испытывать ключи.
По шагам (для особо непонятливых):
1. Поставьте на схему источник напряжения 300 В. Его нижний конец (-) заземлите
2. Подключите к нему резистор 100 Ом
3. Поставьте на схему испытуемый ключ. Один вывод заземлите.
4. Подключите второй вывод ключа к резистору.
5. Поставьте на схему управляющий импульсный источник напряжения. Нижний конец заземлён. Начальное напряжение 0 В, и амплитуда импульса 5 В. Фронты 5n (наносекунд), период возьмите 100n.
6. Для удобства дайте узлам схемы имена. Например 1, 2, 3 и т.п.
7. Запустите схему.
На выходе ключа должны появиться 300 Вольтовые импульсы. Если импульсы другие, то это не ключ. Полученная схема это простейший инвертор. В некоторых моделях на ключах делают логические элементы.
Подставьте своё "изобретение" и вы поймёте почему я упоминал идиота.
13.09.2021, 10:09
Сказал спасибо: 220
-переворачивать оси и задавать характеристики переключения (ключей, замков, задвижек, защёлок и т.д.-ждём-с) Уж простите меня, дурака включил (изначально понятно было, что "Рая-не Рая"(из к/ф "Палач")), еще с момента создания источника пульсирующего напряжения (поиск опять диорит), где диодик поставил втихаря...,-чтобы с конденсатора ток не убегал обратно, в источник, когда пульс шёл на спад...
-для установившегося понимания схемотехнических принципов рисования компонентов, здесь получается "работа через попу", (то есть, через "передки"слева, справа идёт сигнал туды-сюды, а "попы" ими управляют...,)- и даже одной "попой" можно управлять обоими "передками". Очень современная модель в разрезе современных "западных ценностей" ("а вы говорите-"устаревшая модель"...) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Шутька
-и быстродействие "буржуя" посмотрим
-ого, 1 фептюха! (по линейке была-б быстрее, имхо...)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:30.
Причина: 6.6
13.09.2021, 11:36
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Возьмите тригерный ключ(предпоследний в списке ключей)
Vh=0
С уважением,Сергей.
13.09.2021, 11:56
Сказал спасибо: 760
tipa.
Вы опять занимаетесь ерундой. Вы оцениваете скорость переключения ключа, а надо сравнивать время симуляции для каждого ключа. Ведь использование ключа вместо транзистора ускоряет счёт (уменьшает время симуляции). Переключите ключ 10000 раз и измерьте время симуляции.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
