23.05.2012, 13:41
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Ребят, подскажите пожалуйста по такой проблеме.
Сделал отладочную плату для ATSAM3U4C. Прицепил JTAG отладчик (китайский J-link от SEGGER). В общем ядро не нашлось ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) вот что написал:
Выводы МК: TST - не подключил, JTAGSEL в землю, ERASE -не подключил.
Вот часть схемы:
![](http://imglink.ru/pictures/23-05-12/9e92e9ff43ef7c3814b414a21f0b5dc6.jpg)
И подключение JTAG:
![](http://imglink.ru/pictures/13-04-12/15cf67bfad89a6dd2866ec546373abf6.jpg)
Поначалу были подтягивающие резисторы (как на схеме) на выводах JTAGа, тоже не мог обнаружить ядро. Теперь их отпаял.
C Армом работаю впервые, это дипломный проект, не зупущу микроконтроллер - будет нехорошо. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой...
Возможно, проблема с питанием МК, выводы VDDCORE подключил к земле, через конденсаторы 100нФ.
Последний раз редактировалось Uklunok; 23.05.2012 в 13:45.
12.06.2012, 11:37
Сказал спасибо: 442
Проверяйте соответствие контактов и питание ядра. На всех линиях JTAG должны быть импульсы/менятся логический уровень. Сравните свою сему с www.atmel.com/Images/doc6478.pdf Возможно не проходит сигнал сброса.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.06.2012 в 11:44.
28.06.2012, 10:42
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Пожалуста посоветуйте Мк с Ethernet и поддержкой PPPoE
это все надо чтобы сделать кообочку которая бы коннектилась к интернету и передавала данные,
можно все это сделать на арме с линуксом , но очень не охото, изза проблем с програмированием
28.06.2012, 18:57
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ass20
Ставишь любой процессор + модуль WIZNET W5300
Сказали "Спасибо" deefcator
14.07.2012, 01:45
Тут как то спрашивали следующее:
"люди прошу пожалуста растолкуйте на двух пальцах что это за ошибка и как сней баротся
собрал простейший проект для SMT32 discover помигать светодиодом
выдал: Ошибка L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
в описании это
The scatter-file specifies a section to be +FIRST or +LAST, but that section does not exist, or has
been removed by the linker because it believes it to be unused. Use the linker option "-info
unused" to reveal which objects are removed from your project. Example:
ROM_LOAD 0x00000000 0x4000
ROM_EXEC 0x00000000
*.o (Vect, +First) ‹‹ ошибка здесь
* (+RO)
RAM_EXEC 0x40000000
* (+RW, +ZI)
ругается на линкер
как всегда инфы очень мало, что то типа насколько я понял программа незнает откуда ей старотовать но как это исправит так и непонял, похоже где то недонастроил проект но где? или чего то упустил "
но вопрос этот остался без внимания. Имею аналогичную проблему пробуя работать в Keil с 1986ве93у (наш Cortex-M3).
Контроллер выбран тот самый, но такое впечатление, что где то галку в настройках проекта все таки я не поставил.
Может что то подскажете?
Последний раз редактировалось kwn1978; 14.07.2012 в 01:48.
14.07.2012, 17:39
Пардон. Вопрос снимается. Ситуация побеждена.
Как говорят у нас в средней полосе - "ежили ничего не помогает прочтите уже инструкцию"
16.07.2012, 22:46
Подскажите пожалуйста, какая команда используется при возврате из прерывания в STM32. Ну типа как в 8-битных МК было IRET, а в кортексах как?
16.07.2012, 23:30
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от pas272
Фрагмент на выходе из SysTick_Handler:
Код:
00000188: bx lr
0000018a: nop |
А зачем это вам? Смысл на асме для Cortex-ов писать?
Сказали "Спасибо" _Артём_
16.07.2012, 23:58
Для начального изучения
17.07.2012, 00:12
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pas272
Cortex-ы надо начинать на Си изучать (имхо).
Писать под них на асме - это уже очень продвинутый уровень. И это редко нужно, в исключительных случаях.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
