02.02.2016, 09:00
#981
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я вот думаю: а что если вместо R22 поставить конденсатор порядка 1n0... Или исток подпереть добавочным резистором Rx, как на картинке?... В первом случае постоянная составляющая полностью уйдет, во втором компенсируется смещением (подтягиванием) истока к "нижнему" уровню импульса на затворе...
02.02.2016, 09:17
#982
Сказал спасибо: 4,687
Пока на Gate не будет импульсов, близких к питанию и общему (с разницей не более 1в) никакие выкрутасы не помогут. На затворе полевика должен быть нормальный сигнал.
02.02.2016, 10:10
#983
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Ан-162
Да, хотелось бы, что так все просто и было, но не получается. Более того, амплитуда импульсов и постоянная составляющая в них (импульсах) на выходе Gate зависит от тока нагрузки ( на выходе ИБП), это так сказать, заявленный режим Green Mode. При первом включении на холостом ходу импульс амплитудой около 1 В и очень большой скважностью, при увеличении нагрузки хотя бы до 150мА уже импульсы амплитудой 4,5 В с постоянной составляющей порядка 2,5-3 В. При снятии нагрузки (снова холостой ход), но без отключения ИБП от сети, на выходе Gate импульсы порядка 3 В и практически без постоянной составляющей. При следующем увеличении нагрузки снова появляется постоянная составляющая. Осциллограммы выложу чуть попозже.
зы: проверено на 2-х чипах AP8263, повторяемость 100%. Либо это особенность AP8263, и тогда их нельзя применять в качестве аналогов LD7536, OB2263 и т.п., либо вся партия "сильно китайская" ;(
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.02.2016 в 10:13.
02.02.2016, 10:18
#984
Сообщение от Efrem12
Никакой это не Green Mode.
Запомните - ни один из режимов в ИИП никогда не уменьшает размах импульсов напряжения на затворе.
Микросхемы эти являются подделкой.
То, что на них промаркировано - туфта.
02.02.2016, 10:19
#985
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ан-162, благодарю, ну говорят микросхему можно сунуть без перемотки тр, это правда или нет?
02.02.2016, 10:47
#986
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Ан-162
А что же тогда Green Mode?
Сообщение от Ан-162
Я догадывался, что в ИИП управление осуществляется только частотой или скважностью... Может у меня просто не очень хороший осциллограф.... не видит при определенной развертке очень короткие импульсы... Возьму еще другой, цифровой. Если картинка повторится - значит все ШИМ-ки придется в мусорку...
02.02.2016, 11:22
#987
Сообщение от Timosha15
Говорят, и кур доят. )))
Ну а если серьезно - если частота "суваемой" ИМС такая-же или выше частоты родной, то как правило можно ее ставить взамен, не перематывая трансформатора.
А вообще, здесь много нюансов, лучше смотреть по месту, с конкретикой.
Это работа пачками на режиме близком к х.х.
Ну вот почитайте.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2016 в 18:48.
02.02.2016, 12:18
#988
Сказал спасибо: 147
02.02.2016, 13:18
#989
Сказал спасибо: 688
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Господа, другой раз читая форум поражаюсь сколь невнимательно многие читают даташит на компоненты. Не утерпел, выскажусь по поводу практически одинаковых ИС - LD7536 и AP8263. В обоих даташитах ясно описано, что 3 вывод является защитой от перегрева и подключается к нему NTC термистор и при напряжении на оном выводе менее 0.95В схема защелкнется за период максимум 6 циклов. И освободится при отключении питания. О каких генераторах-задатчиках вы дружно ведете речь? Да, безусловно, можно привязать этот вывод к общему проводу через 95-110кОм, только в этом случае защита от перегрева (OTP - Over temperature protection) не работает. И смотреть на частоту ИС, на 101% согласен с Ан-162.
02.02.2016, 13:24
#990
Сказал спасибо: 3,763
Timosha15, блин, Тимофей, Вы уже ушатали здесь всех!!! Какую микросхему и в какую из 5 схем, что Вы привели??? Соберитесь с мыслями и задайте хоть один нормальный вопрос!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
