05.04.2012, 15:10
#981
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Andry_MA, что "как на схеме"?
05.04.2012, 15:10
#982
Сообщение от gnomon72
Но самое удивительное, что работает.
Понятно откуда ноги растут.
05.04.2012, 15:11
#983
обычный сумматор напряжений.
сумматор напряжений?
05.04.2012, 15:13
#984
Сказал спасибо: 13
Да фиг его знает. Я знаю, что сумматор, а какой не в курсе. OKLiK аппаратной частью занимается.
05.04.2012, 15:19
#985
Похоже что так оно и есть.
В общем в схему предложенную мной добавить сумматоры напряжений в виде диодов в количестве три штуки и получится схема в которой Вас уже не шокирует "факт серьезного и опасного дефекта схемы".
На некоторые авто можно упростить схему использованием одноканального ЦАП.
Там где напряжение на проводах педалей отличается ровно в два раза.
Как у меня.
Попозже выложу схему.
05.04.2012, 20:20
#986
Версия 4.0.5a
для "старой" схемы с микроконтроллером Mega168 20 Мгц
6 импульсов на метр
UART вывод на внешний ANSI-терминал
без звукового оповещения прохода скоростных границ
Спаял схему(с первой странице,оптопары подтянул),программу прошил,но надо выставить фьюзы,прошиваю PonyProg2000,как я понял надо снять все галки с CKSEL ,а остальные, что надо включать или выключать ? проц 168-20PU.
А то по форуму какие то разные галки везде указываются ,совсем уже запутался.Вот заводская таблица:
05.04.2012, 22:07
#987
поизучав даташиты и интернет ,думаю так надо:
CKDIV8 -снять галку
BODLEVEL2-0 = х V V
SKSEL3-0 - снимаю все галки
SUT1-0 пока оставил как есть,не понял,что и как ставить ( но вроде как получается задержка 65)
Последний раз редактировалось vlad1456; 05.04.2012 в 22:09.
05.04.2012, 22:22
#988
Сказал спасибо: 13
vlad1456,
должны быть включены (галки)
SUT0
CKSEL0
SPIEN
BODLEVEL1
BODLEVEL0
BOOTSZ1
BOOTSZ0
остальные галки снять
Low 0xEE
High 0xDC
Ext 0xF9
калькулятор фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc
PS
Если что, то я не виноват
05.04.2012, 23:14
#989
PS
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну вроде я так и поставил,только CKSEL0 не поставил. Но пока прошил так,при включении пищит 3 раза,так должно быть ?
Прошил прошивку 4.0.5a ,там в ней отключена подтяжка оптопар ,надо ставить резисторы,ставлю 10 кОм ?
05.04.2012, 23:26
#990
Сказал спасибо: 13
vlad1456, CSEL0 можно и не ставить.
Пищит три раза потому, что ошибку видит. Либо пытаетесь активировать без датчика скорости либо калибровка запустилась и конечники привода не находит либо программатор подключен и он резет активирует. Сброс пином RESET считается ошибкой.
Пищит ошибку по следующим событиям:
Power-on Reset Flag
External Reset Flag
Brown-out Reset Flag
Watchdog Reset Flag
JTAG Reset Flag
Предельное время работы привода
Выход за пределы разрешенного диапазона скоростей
Насчет подтяжки оптопар не знаю. У меня как на схеме с первой страницы темы. Я схему с оптопарами спер у "опелевского" КК и ничего не переделывал.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
