06.04.2016, 16:36
Сказал спасибо: 22
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
выбираете GAB_N4.HEX, открывается новая страница. Там есть 3 педали. Одна из них RAW, жмете на нее, открывается новая страница с текстом прошивки. На тексте прошивки клацаете правой кнопкой, сохранить как... И наступит счастье.
Спасибо большое. Скачал и установил по Вашим инструкциям, с сохранением только иначе вышло (видимо из-за другого браузера, у меня Опера древняя) пришлось сохранять страницу, но файл хексовский получился, который я и установил.
Думаю что на 4 слоте эта прошивка останется у меня надолго, как дополнение к основной. Теперь есть желание разобраться и установить Вилдкат5,1. в качестве основной.
На системный диск из архива Вилдкат5.1 надо закинуть файл app1.hex? Ещё что-то из архива надо заливать, но уже на рабочий диск?
Последний раз редактировалось Упуат; 06.04.2016 в 16:41.
06.04.2016, 16:57
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Ar-Gen-Tum, если я правильно понял о чем речь, то картинки во втором режиме не отличаются от обычного режима. На картинках оно?
Упуат, да, только app1.hex для начала. Если не заработает, то надо смотреть дальше.
Сказали "Спасибо" alvadep
06.04.2016, 17:09
Сказал спасибо: 22
Re: DSO Quad
Файлик стал, сменил расширение на RDY.
Ослик вроде как работает.
Теперь, ещё что-то поставить надо?
06.04.2016, 17:14
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вроде бы больше ничего не надо. Проверьте не затерлась ли прошивка габонатора. Что-то терзают меня смутные сомнения, не вылезла ли прошивка WildCat из 3 слотов, уж очень в ней много всего напичкано.
06.04.2016, 17:48
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
А как на счет FPGA 1.1? Сначала надо установить из этой папки файл с расширением .adr, потом .bin. и только после этого .hex. ALVADEP, скрины, что вы просили выложить, выложу вечером. Хотя и ослик со мной, но не взял шнура USB. Кстати, установить GAB_N4 у меня не стал...Точнее стать то стал, но затирает Wildcat...или наоборот. В зависимости от очередности установки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timur1009 за это сообщение:
06.04.2016, 18:07
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от timur1009
Наверно для получения полного функционала для HW2.81 нужно еще и это.
Я исходил из своего опыта, из того, что у меня есть, т.е. HW2.6. Да и побоялся я перегружать вопрошающего информацией, пусть освоится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
06.04.2016, 18:12
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Да. Спс.
Получается, что второй режим - режим урезанного до размеров экрана буфера.
Типа, как в оригинальной - "360" байт.
Мне вот казалось, что режим "оверсэмпинг", это когда буфер упихнут в размер экрана,
т.е. "мин-макс".
Т.е. количество сэмплов в секунду ~= 4096*12/(время/деление).
Если time-base = 5мс/дел, то получается ~9.8 Мс/с .
А в режиме 2 имеем 360*12/0.005 ~= 0.86 Мс/с .
[add]Выше неправильно посчитал Мс/с .
Правильно будет так:
Для режима "OS" количество сэмплов в секунду ~= 4096/(12*(время/деление)).
Если time-base = 5мс/дел, то получается ~= 68267 С/с .
А в режиме 1 и 2 имеем 360/12*0.005 = 6000 С/с .
Только скорость обновления экрана на медленных развертках в режимах 1 и 2 разная.
[/add]
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 06.04.2016 в 18:55.
06.04.2016, 18:17
Сказал спасибо: 73
Re: DSO Quad
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Вобщем так оно и есть
06.04.2016, 18:48
Сказал спасибо: 22
Re: DSO Quad
Затёрлась. В 5.1 утрачена оперативность управления по сравнению с оригинальной прошивкой, а функционал конечно радует, но переходы... ещё лучи канала C и D начанаются не от левого края а в 2 мм от края... генератор до 200 кГц для меня не удобно очень, 500 кГц вспыхивает и пропадает... в 4.1, то же самое, в архиве версии 4.1 не нашёл файлов adr и bin скопировал только hex, стало, с лучами канала C и D так же не от края начинаются.
Версия 4.1 как мне показалось занимает всего один слот, в архиве 2 хекса с возможностью установки как на 1 так и на 2 слот. Поясните пожалуйста этот момент, я прав? Тогда её можно закинуть на 2 слот в дополнение к оригинальной прошке и габонатору который версия 4.1 не сбила, стоит, работает. В итоге будет занято 3 слота и один останется ещё под что нибудь.
Последний раз редактировалось Упуат; 06.04.2016 в 20:49.
06.04.2016, 19:50
Сказал спасибо: 73
Re: DSO Quad
Сообщение от Упуат
А как тело должно реагировать при заброске указанных файлов?
Изменением расширения .adr на .set, .bin на .rdy после .set на .use
Последний раз редактировалось timur1009; 06.04.2016 в 19:52.
Сказали "Спасибо" timur1009
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
