20.01.2014, 23:59
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от tempora
А что сегмент G - точно не горит? Прямо на контроллере если проверить - есть там нолик?
По идее, долGон Gе быть:
Компилятор, конечно, то ещё гуано, но в данном случае дело, полагаю, не в нём.
Прикольная табличка для сегментов...
Каким компилятором пользоваться советуете?
21.01.2014, 00:11
Сказал спасибо: 65
Для AVR, IAR'ом.
04.02.2014, 09:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Вопрос по оптимизации в AVRStudio.
Если для отладки надо включить вывод на ком порт, при этом в выводе надо использовать плавующую точку, то приходится прописывать дополнительные библиотеки в линковщик libprintf_flt.a, libm.a и опции -Wl,-u,vfprintf
Так вот если в проге закоментариваю вызов printf и все что связано с этим, код он все равно к проге приделывает.
Как быть в этом случае ? Жестко делить Debug и Release сборки ?
07.03.2014, 11:52
Доброго времени суток всем!
Купил вот такой девайс:
http://www.aliexpress.com/item/USB-I...136276753.html
Прислали мне плату и кабель. Никаких драйверов и софта для прошивки. На мои вопросы по софту не отвечают. Может, кто знает, как этим чудом пользоваться? Я сначала подумал, что это нечто вроде fusebit-doctor. Однако, на нажатие reseta плата практически не реагирует и убитые фузами m8 не восстанавливает.
07.03.2014, 12:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А при подключении к USB, комп реагирует? А вообще похоже на раритет...
07.03.2014, 14:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от 98mildg1
Интересно, а ЧТО вы покупали? Разумнее было бы задать вопрос продавцу "Что это такое? Где взять инструкцию? С чем его кушать?" ДО покупки. По ситуации вам остается только бомбить продавца запросами.
С уважением,
Vic / ut1wpr
07.03.2014, 14:42
Сказал спасибо: 348
Какие микросхемы на плате? Реакцию компьютера опишите.
07.03.2014, 15:00
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Похоже на реаниматор.
Заинтересовало и то, что еще несколько человек приобрели сие творение и довольны им. Причем у некоторых из них флаг РФ. Попробуйте поискать в сети. Удачи!
07.03.2014, 15:03
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
13.05.2014, 22:24
Искал по темам, не нашел.
Подскажите, может кто видел где разводку в виде лай для набора панелек дип под все АВР?
Чтоб подключалось через AVR ISP до самого програматора
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
