31.03.2017, 09:03
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Hlinets, да, согласен, женщина никогда не поднимет кулак в знак приветствия. И, всё-же я загадал другое.
Нет, не опздали, а если успели - вот тут то отъезжающие и провожающие - руками машут, и иногда этак жестикулируют.
31.03.2017, 09:39
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Заметил что у меня и ещё одного человека один и тот же по смыслу жест выглядит по разному. У меня во время жестикулирования рука больше на кулак похожа
Сообщение от mtit
Скажем так - опосредованно моя загадка всёже относится к электронике.
"Позвони мне позвони!!"(с)
Вы к уху "козу" прикладываете (по сути кулак, с оттопыреными большим пальцем "динамиком" и мизинцем "микрофоном"), Ваш друг - ладошку.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.03.2017 в 09:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
31.03.2017, 09:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Вы к уху "козу" прикладываете (по сути кулак, с оттопыреными большим пальцем и мезинцем), Ваш друг - ладошку.
Точно. И этот друг значительно моложе, так как привык пользоваться смартфоном, а телефонную трубку отродясь в руках не держал.
Сказали "Спасибо" agnostic
31.03.2017, 11:31
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
И как такое соорудить?
Описание технологии, если не затруднит.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
31.03.2017, 11:35
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Миллионом способов. Это же фокус.
Но самое простое -
Не нарезать резьбу в планке.
Последний раз редактировалось Kabron; 31.03.2017 в 11:37.
31.03.2017, 11:39
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
кулаком, ладонью... по телевизору стучать
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
31.03.2017, 12:16
Сообщение от scrall
На одном конце прутка резьба левая, на втором - правая. В пластине, то же самое.
Пруток вкручивается в одно отверстие, потом пластина гнётся буквой U а пруток буквой О, После этого, пластина сгоняется по резьбе, пока не накрутится на второй конец прутка.
После этого всё аккуратно разгибается и рихтуется.
Последний раз редактировалось rafik65; 31.03.2017 в 12:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
31.03.2017, 12:40
Сообщение от rafik65
...После этого, пластина сгоняется по резьбе, пока не накрутится на второй конец прутка.
В этом варианте, нет надобности в нарезке "зеркальной" резьбы, хватит нарезать только левой резьбы, или только правой.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.03.2017 в 15:00.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
31.03.2017, 13:00
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Резьба на обоих концах правая. К тому же сгибать пруток в U и пластику в O при таких размерах деталей нереально, размеры не дадут крутиться деталям относительно друг друга. Решение rafik65 чисто теоретическое, но так и быть - засчитывается ))
Sukhanov, Ваш вариант как разновидность предыдущего - тоже теория.
Лучшее решение естественно выдвинул Kabron.
Мои варианты:
Распилить пруток на 2 части, закрутить эти части в пластину, сварить концы прутка, долго работать напильником и шкуркой чтобы место сварки было не заметно. Ну или пластину пилить/варить.
Доработанный вариант Kabron'а. Пластина изначально была не такой широкой. После того как в ней просверлили отверстия и вдели в них пруток, пластину подвергли опрессовыванию/ковке с торцов, чтобы она обжала резьбу на прутке. Для этого варианта наверное надо много тренироваться в ковке металлов... И оправки разные делать, чтобы пластина деформировалась только в направлении резьбы.
Вариант фотошопа рассматриваем? )))
Когда я был маленьким, мой старший брат поступил в универ на специальность "Механическая обработка...." чего-то там. Наш с ним диалог. Я:
- Зачем вообще нужно учиться на механика? Каждый умеет держать молоток в руках и пилу. Да ещё и высшее образование по держанию молотка в руках зачем то получать.
Брат ответил:
- У меня будет высшее образование, я буду работать руководителем на предприятии. Ну вот представь. Дали тебе задание - изготовить паровоз. Есть много вариантов изготовления. Можно взять металлическую болванку размером больше паровоза, выдать рабочим напильники. Через много времени они рано или поздно выточат паровоз! А можно изготовить отдельные детали разными способами, и собрать эти детали в готовое изделие. Так быстрей и дешевле. Вот этому и учат в университете, как сделать лучше.
Запомнился мне этот диалог с братом )))
Последний раз редактировалось dimmich; 31.03.2017 в 13:12.
31.03.2017, 13:17
Сообщение от dimmich
Если в планке в одном отверстии не нарезать резьбу ответной резьбе на шпильке, в этой "головоломке" уже не будет цимеса, такую фигню сделаю голыми руками.
...Распилить пруток на 2 части, закрутить эти части в пластину, сварить концы прутка, долго работать напильником и шкуркой чтобы место сварки было не заметно. Ну или пластину пилить/варить....
Всё цельное, неразрезносварное!!!! Единственно что допустимо - нагреть, дабы легче было гнуть-выпрямлять!
Гвоздь 200ку могу в узел завязать.
с уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.03.2017 в 13:29.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
