31.03.2017, 13:24
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Пруток разъёмный. Под одной резьбой скрыта втулка, по внешней поверхности и нарезана эта резьба. Граница между втулкой и самим прутком - по границе резьбы.
31.03.2017, 13:27
Сказал спасибо: 169
А в пластине точно резьба нарезана? Кто сказал, что там резьба? Может, ларчик-то просто открывается - шпильку в отверстия воткнули.
31.03.2017, 13:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Не похоже, что разъёмный. А на дальнем конце вообще резьба замята, деформацию прутка видно.
31.03.2017, 13:36
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Всё цельное не разрезное, не составное, в пластине нарезаны резьбы соответствующие резьбам на шпильке.
сгибать/выпрямлять - можно
Технологию Рафик описал, рабочие оба варианта , можно с разносторонней резьбой, можно и с односторонней, с разносторонней резьбой на Uобразной шпильке резьбу можно нарезать гораздо короче, или планку закрутить на всю длину резьбы концов шпилек.
С уважением, Сергей
31.03.2017, 13:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Но о-о-о-о-очень аккуратно! Ни на пластине, ни на шпильке не видно следов от гибочного инструмента. Пальцами такое не согнёшь. Вероятно, надо тряпкой предварительно обматывать.
31.03.2017, 13:54
способов не повредить поверхность - довольно много, от тряпки с кожей и использования деревянных прокладок, до обмотать более мягкой (медной) проволокой по всей длине шпильки и пластины + предварительный нагрев (что значительно снизит механическую нагрузку при силовом воздействии).
Ну и судя по тому как резьба на шпильке нарезалась (с "вихлянием") - материал шпильки - весьма сырое железо, типа простая катанка Ф 8мм.
Ну и пластина соответственно - не рессорная сталь.
Вот тоже типа головоломка (уже здесь показывалась)
Всё цельное, ничего не клеено!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.03.2017 в 14:03.
31.03.2017, 14:01
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
рессорная сталь отлично гнётся при 900 градусах, я руками гнул пластину от зил130
без ТЗ результат ХЗ.
31.03.2017, 14:13
Сообщение от rafik65
Да не вопрос.
Просто на СКРОЛЛовсой картинке, железо довольно мягкое, которое и греть то сильно не пришлось (а может и вообше не грелось, нет цветов побежалости, а 900гр, это уже образование окалины), имхо пластина - кусок шины заземления.
С уважением, Сергей
31.03.2017, 18:05
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Но дерево неплохо деформируется в горячей воде
Повторить не смог, не нашёл подходящего
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 31.03.2017 в 18:53.
31.03.2017, 18:20
И как такое соорудить?
Описание технологии, если не затруднит.
Рисовать самому левой рукой трудно, поэтом скопировал. А делал такое лет в 17
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
