16.01.2016, 09:02
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Jek2009
Пришел Т12 aliexpress.com/item/110v-220V-digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-T12-Handle/32345223517.html
, но что-то глючит. Включается на 2-5 сек и вырубается. Даже без нагрузки (жало вытащил).
Подскажите можно его отремонтировать или сразу вернуть продавцу?
Все можно, выбирайте
1) Можно отремонтировать.
2)Можно сразу вернуть продавцу.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2016 в 10:11.
16.01.2016, 09:07
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vahegan
Не я показывал, но вот она
Я показывал , она, точно. Работает на 100%
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=24140
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=24163
Сообщение от kotenok 1
Как-то юзал обычный карандаш для чистки утюга, и что может быть ещё лучше?
Не помогло
Эта паста заявлена как восстанавливающая покрытие на жале.
А если просто чистить, тогда нашатырь используют
И чистит тоже
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2016 в 09:24.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
16.01.2016, 09:55
Сказал спасибо: 291
Все знают такой пир датчик, как на первом фото. Прекрасно работает у меня на освещении ступенек лестницы уже пару лет. Прекрасная чувствительность, угол обзора. С какой стороны не подойдешь , срабатывает четко. Короче доволен, или думал что доволен пока не попробовал другой датчик. У меня на 12вольт, но бывают на 220. Ссылку не даю, брал давно и только сейчас решил применить. Легко ищется на алиебее в гугл поиск по картинкам. Ну например так- aliexpress.com/item/OPHIR-IR-Infrared-Motion-Sensor-Automatic-Light-Lamp-Pir-Switch-Save-Energy-220V-200W-KD018/855193083.html?spm=2114.031020208.3.21.PqMctY&ws_a b_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_100 01_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,sear chweb201560_2,searchweb1451318400_6148
В чем же преимущество спросите? А в том, что первый отработав цикл, обязательно погаснет, даже если вы продолжаете прыгать перед датчиком, и только потом опять включится. Но погаснет обязательно после цикла. А вот второй не гаснет если видит движение. Достаточно шевельнуться и отсчет времени обнуляется и начинает сначала. Здорово? Поставил в прихожей на ленту 5730 освещения периметра потолка. Большой свет почти никогда и не включаем теперь. Пока оделся, обулся, причесался и нашел ключи- свет горит не мигая.
И там и там на выходе стоит реле
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2016 в 10:17.
16.01.2016, 11:39
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Года два назад, перед ремонтом, купил себе подобный датчик под стандартную коробку выключателя. Силовая, правда, на симисторе и углы у коробочки подрезать пришлось, чтобы вошла. Работает на любую нагрузку, единственное неудобство - доступ к подстроечникам. Осенью заказал ещё один подобный в запас у другого прода, был приятно удивлён более удобным расположением органов настройки. http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...345405793.html В обоих выключателях удалил фоторезистор и перепаял его подстроечник именно на регулировку чувствительности (12,13 ноги). Схемки обеих силовых прилагаю.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
16.01.2016, 12:55
Сказал спасибо: 291
Сообщение от FOLKSDOICH
Сообщение от filippov-ura
Это решило выбор
16.01.2016, 13:07
Это решило выбор
А сколько потребляет в простое Вы не обратили внимания?
16.01.2016, 13:10
Сказал спасибо: 522
первый отработав цикл, обязательно погаснет, второй не гаснет если видит движение
Так в чем отличие: в самом датчике или в алгоритме работы?
16.01.2016, 13:13
В алгоритме.
16.01.2016, 13:24
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vg155
Датчик один, видимо алгоритм задает обвязка.
В обеих схемах присутствует фотодатчик минимальной освещенности, что позволяет отрегулировать включение вертителем либо при полном освещении, только в полумраке или только при полной темноте, а также установить длительность свечения
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.01.2016 в 13:30.
16.01.2016, 13:52
Сказал спасибо: 522
Как же не ошибиться при покупке, если нигде не указан этот самый алгоритм?
Я не встречал, на пример.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
