07.04.2017, 18:12
Сказал спасибо: 560
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от agnostic
В ячейке должна быть 4. Это абсолютно очевидно.
"Любая задача имеет простое, легкое для понимания, абсолютно очевидное неправильное решение." ©
07.04.2017, 19:06
Сказал спасибо: 472
"Пять с плюсом"
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.04.2017, 21:01
Сказал спасибо: 169
Любая задача имеет некоторое множество решений. То, что в некоторых задачах один ответ - это частный случай. А у квадратного уравнения ответов может быть два, один и ни одного. Поэтому, правильным ответом будет тот, который не противоречит условию задачи, и его можно объяснить логически.
Читаем условие задачи внимательно. Нужно поставить в ячейку любой символ, отличный от "6", и это будет правильный ответ, если вы сможете объяснить, почему именно этот символ. Поэтому, теоретически, ответов у этой задачи может быть бесконечное множество.
Я могу логически объяснить в ячейке символ "4".
07.04.2017, 21:11
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от deykod
С Пятницей!
я бы сказал - с Наступающей СубБотой!!!
а не 8-ка ли там "спряталась"?...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
07.04.2017, 21:24
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Там не цифра
R
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
07.04.2017, 21:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от sstvov
Там не цифра
R
Это один из многих правильных ответов.
07.04.2017, 22:09
Сказал спасибо: 560
Это если невнимательно читать условия задачи.
Там чётко оговорено, что ответ лежит не в области математики.
07.04.2017, 22:20
Сказал спасибо: 169
Сообщение от verdana
Это сказано НЕ в условиях задачи. Условия задачи написаны на листке.
07.04.2017, 22:25
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Я думаю, что в клеточке находится цифра "5". Смотря на картинку видно, что вертикальные столбики это возрастающая числовая дробная последовательность. Если данные дроби сделать по основанию "10", то получается число с шагом "0.25". Т.е. 1\2=0.5, 3\4=0.75, 5\5=1
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 07.04.2017 в 22:28.
07.04.2017, 22:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от NEMOOMEN & К
Я думаю, что в клеточке находится цифра "5". Смотря на картинку видно, что вертикальные столбики это числовая дробная последовательность. Если данные дроби сделать по основанию "10", то получается число с шагом "0.25". Т.е. 1\2=0.5, 3\4=0.75, 5\5=1
ЛЮБОЙ ответ здесь может быть правильным, если он имеет объяснение.
Например, 1/2+3/4=5/4. Значит, там может быть и 4.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
