18.04.2012, 20:57
Бутстрепная емкость
Здравствуйте!
Прошу подсказать, где можно найти методику расчета бутстрепной емкости в цепи управления полумостом из mosfet-ов. Один из вариантов комплектации: драйвер ir2110s, транзисторы irf3710.
Хотелось бы простой пример: вот транзистор, вот его datasheet, берем вот эти параметры, вставляем в формулы. В результате - величина емкости. И еще: как правильно определить, исходя из заряда затвора, подходит ли драйвер к транзистору.
Буду очень благодарен.
Сказали "Спасибо" _Александр_
18.04.2012, 21:44
Re: Бутстрепная емкость
коль вы пытаетесь применить продукцию IR, то и дорога туда лежит. там теперь черт ногу сломит, но поискать стоит в аппнотах. они, кстати, есть и на русском. там же есть примеры разводки и удаленного соединения драйвера с транзистором, параллельное включение для увеличения тока. был там давно, где-то есть CD с этими статьями.
от себя скажу - драйвер рассчитывается исходя из емкости, заряда, сопротивления затвора, напряжения открывания, частоты переключения, сопротивления каналов выходного каскада драйвера (соответственно - тока)
18.04.2012, 21:54
Сказал спасибо: 592
Почитайте в этой статье. В ней много чего интересного есть.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
18.04.2012, 22:27
Емкость бутстрепного конденсатора должна быть минимум в 20 раз больше емкости затвора, сумма ESR и ESL на рабочей частоте должны быть минимум в 5 раз меньше сопротивления затвора (оно обычно пару Ом)
18.04.2012, 22:36
Сказал спасибо: 416
niXto, Он полинтернета уже запросил. похоже студент в критических днях.
Попросим схему?
Сказали "Спасибо" anatol378
18.04.2012, 22:57
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Книга: "Источники питания. Расчёт и конструирование" Марти Брауна, Вам в помощь. Я ей руководствовался при написание диплома. Там и формулы есть для расчёта и топологии и многое для счастья, но не всё.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо С.М.С за это сообщение:
19.04.2012, 19:36
Большое спасибо за ссылку. Статья действительно очень полезная, но остались вопросы:
1. на стр.2 приложения в примере расчета бутстрепного конденсатора использованы параметры: Toff,tr и Ton,tr, которых нет в спецификации на примененный транзистор. Соответствуют ли они имеющимся в спецификации параметрам Td(off) и Td(on)?
2.Как увязать драйвер и транзистор по току, имея ввиду паспортные данные, частоту преключения, резистор в цепи затвора и, возможно, еще что-то?
20.04.2012, 10:25
Сказал спасибо: 592
Сообщение от _Александр_
Нет, не соответствуют. Toff и Ton относятся скорей всего к конкретной схеме, а Td это параметр конкретного транзистора. Для полумоста, я бы вообще опустил формулы с Toff и Ton.
Используйте только формулу с частотой.
В крайнем случае, можно тупо увеличить емкость в 2 раза.
Есть такой рецепт (всю ветку читать не предлагаю, ибо много там воды).
Сказали "Спасибо" alvadep
20.04.2012, 21:04
Спасибо Вам за помощь, я все понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
