18.08.2008, 18:28
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
data memoty
Здрасце. У меня след. вопрос. Програмлю 16F84A. НА асме.
Включаю директиву DE и пишу необходимые данные. НО вот в чем загвоздка, в мплабе в разделе data memory пусто(а ведь должно было быть, ведь как я понимаю EEProm обращается именно к ней. В это же время в Program memory увеличивается вес кода.Не понимаю в чем дело??*.
И есче про флэш и еепром. Как я понял флэш это просто более дешевый анало еепром .Ведь и тот и другой можно програмировать уже отключенными от ПК.Поправте если ошибаюсь.
Сказали "Спасибо" Boris_Britva
18.08.2008, 19:33
Здесь ведь много спецов. Помогите.
20.08.2008, 15:04
Re: data memoty
Сообщение от Boris_Britva
data memory - это ОЗУ(RAM).
21.08.2008, 15:10
Как такое может быть?? Какой смысл его отображать, если он энергозависимое.Получается оно по любоиу должно быть пустым.За ОЗУ имеет смысл слелить только во время работы контроллера, т е когда ОЗУ питается и в него грузятся данные, а после компиляции проекта это поле ничего не мочет показывать , т к фактическая работа проги прервана. В чем я заблуждаюс?? Может это важе флэш?
21.08.2008, 15:48
Сказал спасибо: 74
ORG H'2100' имеется ? DE пишет данные и в Флаш память
21.08.2008, 16:32
так как я понял Popeye, всетаки после копмиляции проекта в заголовке дата мемори(она отображается круговой диаграммой) я должен видеть инфу из ЕЕПРОМ и Флаш. Но никакой RAm?
21.08.2008, 17:01
Сказал спасибо: 74
Чтоб небыло недоразумений. Data Memory это EEPROM, Program Memory память для программы, File Registers это RAM память. Директива DE пишет данные или в Data Memory или в Program Memory. Все зависит от директивы ORG. Если ORG задан в границах Program Memory данные заносятся там. Если ORG больше Hex2100 данные заносятся в Data Memory/EEPROM. Имейте ввиду, что ORGом задается некая начальная величина счетчика адреса памяти, который после каждой инструкции или директивы DE скажем увеличивается на 1.
Можете попробовать поизвращатся, например
movlw 20
DE 55
Потом в дизасемблере посмотрите что получится.
Реально задать содержимое RAM из MPLAB нельзя, ведь это содержание результат работы АЛУ ПИКа никак не MPLABa. Правда есть режим трассировки, там все можно
Советую потренироватся на асемблере и переходить на С, или Паскаль или Бейсик или что душа желает. Смотрю я успешно стал забывать и MPLAB и асемблер, чем ничуть не страдаю.
Удачи!
22.08.2008, 12:44
Это хороший ответ.
Я так это и представлял, но один вышенаписавший ответ только усилил сомнения.
Я в самомо деле сразу пишу адр ORG 2100 , потом DE , еепром приетом нихрена не изменяется , у меня МПлаб 8.2.А вот размер Program Memory. увеличивается.
Я думаю ошибка МПлаб.
Кстати.Первую прогу писал на ССS-C)).Я на тот момент не знал даже что такое рам, ром, флаш)). НО прога это мультивибратор)).А что, заготовки для проекта есть, а далее С я знаю.
Но всетаки решил что нужно знать и мелочи. Изучу I2S, работой с дисплеями , режим шим , Dallas-все на асме, а потом продолжу на С. Хочется подробнее просто. Хотя асм -это тяжело. Надоело высчитывать задержки и прочую ахенею.
22.08.2008, 14:42
Сказал спасибо: 351
Правельно думаеш изучать асамблер,вот тебе програмка для расчета задержек в помощь.Если что смогу чем помогу в разборе программ
Прикрепленный файл: 7256124.rar
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
22.08.2008, 15:30
Сказал спасибо: 74
О Аллах, там radix имеется, бывает HEX и DEC если не ошибаюсь. Если radix = DEC, то 2100 означает именно 2100 в десятичной системе, надо написать H'2100' чтоб наверняка 2100 MPLAB восприняла как HEX число.
Удачи!
D2B (Domestic Data Bus) протокол
Muzicant |
0 |
16.04.2009 11:20 |
Конвертирование из BMP в DATA
Popeye |
29 |
06.11.2008 21:40 |
DATA, DB, DE… как читать?
maxNTF |
0 |
13.02.2006 17:10 |
Multisensor Data Fusion - Помогите
niklaus |
0 |
24.07.2005 01:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
