Поставил полностью разряженный автомобильный аккумулятор (уехав в отпуск оставил включенные габариты) на зарядку в неправильной полярности. Заряжал около 8 часов пока наконец взяв в руки мультимер не обнаружил своей ламерской ошибки. В связи с чем вопрос: стоит ли пытатся его востановить например снова полность разрядив и поставив на зарядку в правильной полярности?
Сказали Спасибо 4,342 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Ну собсно, теперь Вам уже никто не мешает попробовать..
Если есть напруга и дает ток на разрядую вилку, то сначала разрядить а потом зарядить по-правильному.
