20.04.2012, 01:21
Помощь в выборе АЦП
Делаю курсовую и возникли некоторые проблемы по АЦП, преподаватель сказал что можно использовать AD7892 но если я не ошибаюсь у него число входных каналов равно 1, а мне нужно два. В общем навожу параметры:
1. Время преобразования 0,956 мс
2. 10 или 12 разрядный, желательно 10.
3. Fmax=50 Гц
4. Umin-max=0...5 В
5. двухканальный вход
Если есть русскоязычный справочник по зарубежным АЦП, тоже буду благодарен
Сказали "Спасибо" X_Falkone
20.04.2012, 01:46
Сказал спасибо: 351
Re: Помощь в выборе АЦП
Привыкай что все на английском
http://www.chip-nn.ru/78.php
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
20.04.2012, 07:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Первое вложение - руководство по выбору конвертеров от Texas Instrunent (англоязычное).
Второе вложение - русскоязычный справочник конвертеров
Сказали "Спасибо" Bumbarra
20.04.2012, 14:33
Сказал спасибо: 53
А почему AD7892 не нравится?Один вход? Если Преподаватель порекомендовал- значит надеется, что Вы мультиплексор поставите на входе .
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.04.2012, 16:46
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от X_Falkone
Такое время преобразования при такой разрядности обеспечит чуть более чем каждый современный АЦП. Даже в микроконтроллер встроенный.
3. Fmax=50 Гц
Это что такое, максимальная частота входного сигнала? Или заданная частота выборок?
Сдаётся мне, кто-то кого-то троллит... То-ли препод Вас, то-ли Вы с преподом - нас. Например, упомянутый AD7892 имеет быстродействие почти в 600 раз выше требуемого.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.04.2012, 17:47
Сказал спасибо: 53
Неее, тут-то правильно (это скорее всего подсказка была , что-бы на Двойного Преобразования не выйти ,а то можно придумать из серии ПВ2-5 )
22.04.2012, 23:08
Fmax=50 Гц
Да, максимальная частота входного сигнала.
Я же могу взять AD7911 и там просто поставить усилитель. Если не ошибаюсь, то по остальным параметрам он мне подходит...
23.04.2012, 14:38
Глядя только в описание на сайте - да, вполне подходит. И цена гуманная.
А зачем усилитель? Судя по картинке на сайте - опорным напряжением является напряжение питания АЦП. Ставите питание 5 вольт и всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
