21.04.2012, 12:00
Сказал спасибо: 429
Как разобрать кулер от видеокарты?
Начал клинить кулер в видеокарте Asus. В итоге она заглючила. Снял, чтобы смазать, поснимал наклейки и... начал сильно чесать репу: отверстий для оси, как в обычных кулерах, нет. Сплошная прозрачная пластинка. На фото - вид с обеих сторон.
Может быть, кто-нибудь уже разбирал подобные кулера и имеет опыт? Или же не тратить силы, сразу в ведро?
Последний раз редактировалось Falconist; 21.04.2012 в 12:46.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.04.2012, 12:01
Сказал спасибо: 919
Re: Как разобрать кулер от видеокарты?
Чего вы его разбирать-то собрались? Выкидывайте его к аллаху. Он свое отжил.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.04.2012, 12:19
Сказал спасибо: 429
Не скажите, не скажите! Во-первых, я уже десятки кулеров так "поднял" (промыть ось спиртиком, смазать силикончиком - и как новенький), а во-вторых, кулер уникальный. Поставить вместо него другой никак нельзя - просто нету таких. Уже искал. А карточка сильно дорогая. На 1 ГБ памяти, с отдельным разъемом питания. Придется вместе с кулером и её выкидывать.
21.04.2012, 12:45
Сказал спасибо: 429
В общем, проблему я решил. Просверлил в пластинке отверстие (обведено) и закачал вовнутрь силиконовую смазку. И... ЗАРАБОТАЛ!!!
21.04.2012, 13:09
Сказал спасибо: 936
Falconist, Там вроде просто ротор выдергивается . С усилием но идет.
Но смотри , именно такого не ломал . Было нечто похожее.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
21.04.2012, 13:20
Сказал спасибо: 429
Да пробовал "выдергинать" - не идет. А экстра-усилия прикладывать побоялся. Всё-таки, кулер нестандартный, очень жалко, если бы поломался. Уже искал - нет таких. Или вместе с видеокартой, а она дорогая.
21.04.2012, 13:23
Сказал спасибо: 74
Я не ломал подобное, хороший знакомый говорил. Есть вентиляторы с ротором на магнитной подвеске. При разборке оная размагничивается. Со всеми вытекающими...
21.04.2012, 19:03
Сказал спасибо: 154
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Уже давно сверлю дырочку по толщине иглы одноразового шприца ! Потом силиконовая смазка и герметизация минидырочки миникапелькой клея размером с маковое зерно или скотчем.
Сказали "Спасибо" Vizitka
21.04.2012, 19:12
Сказал спасибо: 919
Название карточки в студию. Уверен, кулер такой на ебае есть.
21.04.2012, 19:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Vizitka
Аналогично! Только я еще рассверливаю небольшую фаску, сверлом 3мм, и она потом служит резервуаром для смазки. Заклеиваю скотчем, тщательно обезжирив поверхность вокруг отверстия. Работает после этого вечно!
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
