20.08.2008, 08:31
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Измеритель толщины лакокрасочных покрытий
Господа,поделитесь пожалуйста опытом. Необходимо собрать измеритель толщины лакокрасочных покрытий. Собрал измерители на двух физических принципах: магнитном и емкстном. Оба результата получились неудачными: магнитный не имеет приемлемой разрешающей способности, а емкостной слишком чувствителен к наводкам и вообще к параметрам среды...
Может кто подскажет чего или там ссылки полезные кинет, заранее благодарю
Сказали "Спасибо" serb-radio
20.08.2008, 08:51
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемый.
А покрытие на чём, металл, дерево или что, ИМХО сие немаловажно.
С уважением Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
20.08.2008, 08:55
Сказал спасибо: 26
Покрытие естественно металл, извините забыл упомянуть
20.08.2008, 09:03
Сказал спасибо: 26
Покрытие на металлической поверхности
20.08.2008, 09:58
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Измеритель толщины лакокрасочных покрытий
Сообщение от serb-radio
Встречал подобную штуку на авторынках. Используется для определения наличия ремонтированных мест на машине. Принцип простой - магнитик на динамометре. Магнит прикладывается к поверхности, затем отрывается и меряется усилие отрыва. По табличке (по шкале) определяется толщина краски (шпаклевки). Естественно, для калибровки нужны эталонные образцы. Дешево и сердито!
Сказали "Спасибо" Slava1355
20.08.2008, 10:13
Сказал спасибо: 26
Да, товарисч Slava1355 правильно меня понял, но необходимо сделать подобный девайс на основе немеханических принципах, а если корпус авто немагнитный (к примеру)
20.08.2008, 10:48
Толщиномер самому сделать весьма трудно, затратите неоправдано много времени и средств, т.к. весь гемор заключен в измерительной части, (основная стоимость в нем и заложена), а обработка от него сигнала и индикация вещи тривиальные. А заводской прибор в итоге дудет всё равно точнее.
Как вариант (не реклама) - толщиномеры фирмы Surfix FN.
Хотя "обходя разложеные грабли,теряем приобретаемый опыт"
С уважением Сергей.
20.08.2008, 11:13
Сказал спасибо: 26
Да, я уже напарился с ним в доволь, затратил достаточно времени... получил измерения с погрешностями гдето 20-25%, что впринципе достаточно, сложность состоит в том, что ,к примеру, магнитные датчики по-разному относятся к маркам стали, на которых нанесена краска, а показания емкостного сильно "плывут" в зависимости от параметров среды, силы нажима датчика на тестируемую поверхность и т.д.
20.08.2008, 11:40
На ёмкостные сильно влиять будет алюминевая или бронзовая пудра добавляемая в лак.
С уважением Сергей.
20.08.2008, 12:06
Сказал спасибо: 26
Я за металлик уже молчу
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
