24.04.2012, 10:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вопросик по Altium Designer
Доброго времени суток! Вот решил перейти с Layout на Altium Designer. Вроде платку нарисовал, а вот переделать в гербер или в тот же PCAD не получается и читал мануалы и гуглил - не помогает. В гербер не преобразовывает - пишет Film is too small for this PCB, это вроде как размер пленки маловат, задал больше - та же лажа. Попробовал преобразовать в PCAD - одна плата преобразуется, вторая нет - пишет что
Error (line 4673): Component PCBComponent_1 is not equivalent to a previous de
finition.
Выкладываю проектик. Господа знатоки, поглядите в чем у меня ошибка.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
24.04.2012, 12:36
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Вопросик по Altium Designer
File - Gerber Output - вкладка Advanced (последняя из вкладок) - Film Size - установил 5000мм на 4000мм и все получилось.
У Вас на большой плате чтото выходит за границу платы. Если нажать Ctrl+PageDown то плата должна вписаться в экран.
Последний раз редактировалось Gray_Wolf; 24.04.2012 в 12:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gray_Wolf за это сообщение:
24.04.2012, 14:01
Сказал спасибо: 26
Спасибо, с гербером разобрался, а вот что с портированием в PCAD для меня загадка. И еще вопросик: как платку в альтиуме поставить в начало координат, чтобы пленку не редактировать.
24.04.2012, 14:30
Edit - Origin - Set и ставите перечеркнутый кружок в нижний левый угол платы - это и будет Ваше начало координат
Сказали "Спасибо" Gray_Wolf
24.04.2012, 14:31
А зачем портировать в пикад?
24.04.2012, 14:36
Сказал спасибо: 26
Чтоб заказать плату в "Резоните", они хотят либо гербер либо PCAD
24.04.2012, 14:51
Сообщение от serb-radio
Отдайте лучше гербер - конвертация из альтиума в пикад кривая - зачем Вам лишние проблемы?
24.04.2012, 14:52
Сказал спасибо: 26
Ясно, я думал это как даунгрэйд и конвертация будет нормальная, ведь альтиум и пкад вроде одного производителя.
Спасибо за консультацию
24.04.2012, 14:56
У Вас лишняя дорожка в слое Bottom за габаритами платы - поэтому плата не масштабируется в окно.
Выберите слой Bottom Layer - нажми Shift+S (будет изображение только слоя Bottom) - нажми S - выбери All on layer (выделится только слой Bottom) - меню Edit-Deselect-Inside area - сделай выделение рамкой всей палаты целиком (выделение снимется) - нажми Delete - нажми Ctrl+PageDown - всё должно получится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
24.04.2012, 14:57
оно нормально, но пикад не видит правил альтиума, не видит залитых полигонов - придется перезаливать заново, могут шрифты поменятся - короче функция работает для очень простых плат.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
