27.04.2012, 19:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Простейшая автоматика для дачного душа
Добрый день, давно здесь не писал.
Прошу прощения, решил открыть новую тему. Нашёл похожие, но отдалённо.
Вот здесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=26 - прямо-таки моя мысль, но её не развили.
Приобрели душ - железный каркас и бочка с тэном 1 кВт. Наполняется из колодца насосом (типа "Малыша", но другой, не помню названия, тоже вроде 1 кВт). Хотелось бы оснастить душ простейшей автоматикой. Датчик уровня - моя мысль: опускается в бочку алюминиевая трубка, заглушенная на конце, в ней - узкая длинная плата с герконами, на трубку надеты несколько кольцеобразных (пенопластовых) поплавков с магнитами, для каждого поплавка свой стопор (в виде хомута). Дальше понятно - светодиодная индикация уровня, нижний геркон к тому же использовать для блокировки тэна, верхний - для отключения насоса. Понятно, что и то и другое через реле. Может кто-то реализовал что-то подобное, а может - есть более простое и эффективное решение? Только следует учесть, что под крышей над бочкой места немного, выдвижной шток ростом с бочку не поместится. Можно придумать хитрую механику, но ведь хитрость обычно в ущерб надёжности, по крайней мере точности.
Хорошо бы также какой-то датчик температуры - покупной, видимо. Может, кто подскажет по своему опыту, какой есть смысл покупать, а какой нет?
Я спрашивал насчёт этого на дачном форуме, там кое-что дельное посоветовали, но не по автоматике:
http://www.forumhouse.ru/threads/151784/
Надо думать, специалисты по таким вещам там есть, но вот, видимо, не всё читают.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
Сказали "Спасибо" AMilyushin
29.04.2012, 09:51
Сказал спасибо: 154
Re: Простейшая автоматика для дачного душа
Сообщение от AMilyushin
Можно заменить рычагом и оснастить его дополнительным концевиком отключения насоса. То есть поплавок перемещается по трубке с датчиками уровня и в верхней точке еще и давит на рычаг с концевиком для гарантированного отключения насоса - был опыт с несработавшей автоматикой а концевика небыло ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Трубка датчика уровня лучше медная или латунная , меньше корродирует.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
03.05.2012, 13:49
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Vizitka
Можно и так - хотя можно и дополнительный геркон (со своим поплавком и магнитом) наверху, расположенный так, чтобы он не включался, а отключался при достижении максимального уровня (хотя бывают ведь и размыкающие герконы). А не срабатывало что - размыкающее реле? Да, для надёжности нужно что-то прямого действия, лучше пусть ложно отключится, чем не отключится когда надо.
03.05.2012, 14:22
Сказал спасибо: 919
Вот вам датчик за 3$
Измеряет расстояние с очень неплохой точностью. Можно каждый литр контролировать )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.05.2012, 14:42
Сказал спасибо: 908
"А вот это попробуйте" (с) народная комедия
А серьёзно, взять автоматику с поплавком от сливного бачка, приструячить к бочке, убрать клапан, поставить концевик, и будет вам счастье с водой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
03.05.2012, 22:52
Сказал спасибо: 73
Выключатель поплавковый TSY-1 (3SY-1) шнур 2мЦена: 300.00 руб.
Напряжение питания — 125/220В AC, 50/60 Гц;
Максимальный ток переключаещего контакта — 16 А;
Максимальная температура окружающей среды — 50 °С;
Степень защиты — IP68.
http://www.electropole.ru/index.php?...7a35c9acfca525
Сказали "Спасибо" Scadauser
04.05.2012, 11:55
Сказал спасибо: 31
Easyrider83, ультразвуковой - штука хорошая, но ведь к нему ещё нужен процессор, программа к нему, ещё что-то, да и питание какое-никакое (а в случае простой светодиодной индикации можно обойтись батарейкой, если свет отключат). И влажности он не боится? Как-никак в замкнутой ёмкости с тёплой водой. А точность сильная вряд ли нужна, годится до 5 или даже до 10 литров. Важней стабильность показаний и надёжность.
gsn, Scadauser, хотелось бы, чтоб не только отключалось по максимальному уровню, но и показывались промежуточные уровни. Не исключено (хотя не уверен), может понадобиться и отключение по ним.
Аналогия со сливным бачком здесь не полная, бочка по высоте (630 мм) больше диаметра (430 в середине, 330 сверху и снизу). Хотя да, если отслеживать только верхний уровень, то неважно.
04.05.2012, 20:27
Сказал спасибо: 908
А зачем? Хотя, как хотите, можно приструячить к "мокрому" рычагу поплавка "сухой" рычаг, и сколь угодно концевиков, и определить, "чё хотим", и логическую схему придумать. По принципу датчика уровня топлива в а-биле...
Последний раз редактировалось gsn; 04.05.2012 в 20:29.
04.05.2012, 23:43
Сказал спасибо: 73
Если вы заморочились из душа пепелац соорудить - вот вам ещё три способа обойтись без механики.
1. Поставить бочку на весы.
2. Встроить в дно датчик давления с токовым (варианты - 0-10 В, RS-485) выходом.
3. Ёмкостный - изолированный штырь, опущенный в воду, ёмкость которого пропорциональна уровню. Стояли такие на станции приготовления красителей в реакторах (не путать с ядерными - химические) для дозирования компонентов.
05.05.2012, 18:15
Сказал спасибо: 31
Сообщение от gsn
Сообщение от AMilyushin Посмотреть сообщение
А зачем?
Скажем, человек по опыту знает, что для заданного способа и качества мытья/ополаскивания ему требуется не вся бочка (65 л в данном случае), а меньше. Тогда имеет смысл набрать именно столько, а не греть всю бочку - "экономика должна быть экономной" (с).
Сообщение от Scadauser
Нет, против механики я ничего не имею, лишь бы просто и надёжно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
