21.08.2008, 08:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Управляемый тактовый генератор
Необходимо изготовить управляемый тактовый генератор для микроконтроллерной системы чтоб частота менялась от 500кГц до 20МГц с минимальным шагом. Смотрел синтезаторы, такие как TSA6060, но найти их не могу, может кто-нибудь подскажет чего...
Сказали "Спасибо" serb-radio
22.08.2008, 13:24
Сказал спасибо: 442
Что значит минимальный шаг? 1Гц, 1кГц? Какие требования по стабильности? Чем управлять? В принципе можно сделать и на МАХ7000, если требования по дискретности установки частоты в верхней части диапазона не высокие. Если нужна точность - тогда только синтезатор на базе PLL (ФАПЧ по-русски).
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.08.2008, 14:18
Сказал спасибо: 26
шаг порядка 10кГц,и обязательно с PLL
22.08.2008, 14:28
Сказал спасибо: 26
А MAX7000 имеется ввиду ALTERA)))
23.08.2008, 20:56
Сказал спасибо: 10
Re: Управляемый тактовый генератор
Сообщение от serb-radio
А что задумал, зачем ??? Поделись.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
25.08.2008, 08:37
Сказал спасибо: 26
мне необходимо менять скорость записи данных АЦП в память. Это для цифрового осцилла тут в форумах была такая тема, давно...
25.08.2008, 14:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А если взять кварцованный генератор и делитель с переменным коэффициентом?
25.08.2008, 15:20
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Возьмите любую микросхему синтезатора, их сейчас превеликое множество, например отечественный 1508ПЛ1, импортные: LMX2306 или ADF4001 или любой другой, сделайте VCO на логике (чтобы получить цифровой тактовый сигнал) или возьмите готовый (что нибудь типа 531ГГ1 (импортный аналог 74S124)), маленький контроллер для инициализации синтезатора и вперёд с песнями.
Как вариант можно использовать и ДПКД. На современном уровне это можно решить с использованием одной ПЛИС.
25.08.2008, 19:03
Сказал спасибо: 10
А ссылочку бы дал.
26.08.2008, 08:15
Сказал спасибо: 26
Да это я продолжаю мысль буржуйских и наших по поводу цифрового осцилла, посмотри на IXBT, здесь на kazuse. Наример eoscope 1.2
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
