03.05.2012, 03:35
Сказал спасибо: 284
ISP-коннекторы для SO
Добрый!
Захотелось цеплться по ISP к AVRкам сразу на плате, МК преимущественно So8, SO20. Поделитель опытом, кто собирал такие прибамбасы, из чего и как?
Думаю мелкую платку-переходничок с припаянными боковыми контактиками, пружинящими. От чего бы пружинящие полоски 0.5мм взять?
Еще один вариант - разводить на плате контакты круглые, и цеплятся к ним через мелкие пружинки, надетые на штырькообразные разъемы. от чего пружинки такие мелкие взять, где раздобыть?
03.05.2012, 04:44
Сказал спасибо: 73
Re: ISP-коннекторы для SO
Сообщение от whoim
Я распиливал гнездо от флеши биоса мат. платы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
03.05.2012, 04:45
Сказал спасибо: 284
Scadauser, !!!!11!
*побежал расковыривать*
03.05.2012, 10:20
развести краевой печатный разъем с шагом 2.54, из панельки ДИП сделать ответную часть. можно использовать пружинки картридера
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
03.05.2012, 10:33
Сказал спасибо: 21
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
03.05.2012, 18:15
Сказал спасибо: 284
Сообщение от jump
вооооть! точно..
03.05.2012, 18:17
Сказал спасибо: 284
10.05.2012, 07:14
Насчет пружинных иголок (погопинов) - вот здесь www.promsite.us
Сказали "Спасибо" prom1856
переносной ISP загрузчик для AVR
Ugauga |
8 |
07.11.2009 20:47 |
ISP atmega16
granel |
6 |
11.10.2007 11:27 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
isp at89c51ed2
4 |
18.01.2006 19:51 |
Пишу ISP программатор для AT89S8252 - не получается.
Алехин Александр |
7 |
18.06.2003 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
