03.05.2012, 21:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Задача
https://kazus.ru/forums/picture.php?...&pictureid=323
Задание: Определить токи i5 и i7, используя метод узловых напряжений.
Дано: i01=i06=2мА; i03=5мА; i08=6мА; R2=R4=R5=R7=1кОм
Как я решала: Находила токи для каждого контура
контур(i01): R7,R5,R4 - соединены последовательно = 3 Ом
R347 и R2 - параллельно=0,75 Ом
Ток через R2=(2*0,75)/1=1,5 A
Ток через R4,R5,76=(2*0,75)/3=0,5 А
Контур(i03): Общее сопротивление цепи=1 Ом
Все токи равны=2,5 А
Контур(i08):
Общее сопротивление цепи = 0,75 Ом
Ток через R7=(2*0,75)/1=1,5 А
Ток через R2,R4,R5=0,5 A
Контур(i06):
Общее сопротивление 1 Ом
Все токи 1 А
i2=-1,5-0,5+2,5-1=-0,5 A
i7=0,5+1,5+2,5-1=3,5 A
i4 и i5=-0,5+0,5+2,5-1=1,5 A
P.S. Не уверена в своем решении, так как считаю, что не правильно поняла суть метода. Жду критики)
По себе людей не судят...
Последний раз редактировалось akainia; 04.05.2012 в 00:33.
Сказали "Спасибо" akainia
03.05.2012, 21:31
Сказал спасибо: 936
Re: Задача
Сообщение от akainia
Жду критики)
Давайте все таки не будем плодить темы .
Задавайте в одной . Скажите какая вам больше по душе и я солью их в одну...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.05.2012, 21:31
Сказал спасибо: 12
Re: Задача
Не, ну, сами подумайте, у Вас источники тока 0.002А, 0.002А и 0.003А. Даже если они напрягутся все вместе и сложатся, то никак не получится ни 3.5А, ни даже 1.5А !
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.05.2012 в 21:34.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.05.2012, 21:34
Сказал спасибо: 8
Re: Задача
Сообщение от dosikus
Оставьте пожалуйста эту, предыдущие задачи я уже сделала(с вашей помощью конечно)
03.05.2012, 21:35
Сказал спасибо: 8
Re: Задача
Сообщение от Yurkin2007
А ведь и правда)
03.05.2012, 21:51
Сказал спасибо: 53
Re: Задача
Да и вообще, треугольник странный (исходя из рисунка) - почему основание закорочено? На КЗ нарываетесь из i06?
Сказали "Спасибо" OlegNZH
03.05.2012, 22:16
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Задача
Сообщение от OlegNZH
Да какая разница, эт же учебные задания. Но задача действительно мягко говоря не хорошая. Зачем тут метод узловых потенциалов, если нет ни одного источника напряжения... Я бы с таким преподавателем поругался. Тем более, что метод узловых потенциалов предусматривает условное зануление одного узла, для упрощения расчёта, а тут источники тока и смысл тогда занулять.
03.05.2012, 22:21
Сказал спасибо: 156
Re: Задача
А где кстати источник i03?
03.05.2012, 22:27
Сказал спасибо: 53
Re: Задача
А что? в учебных задачах можно закорачивать важную цепь?По-рисунку- низ полностью вырубается(своей Жизнью живёт),верх- две параллельные цепи...
03.05.2012, 22:31
Сказал спасибо: 156
Re: Задача
Почему нет? А вообще я подозреваю, что в этой ветке должен стоять ещё один источник тока, как раз недостающий i03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
