Re: Ищу схему детской игровой приставки сега
Из тех, что приносили ремонтировать в 30% случаев менял кварц. В 60% один или более проводочков не контачили, несмотря на кажущуюся целостность. Кабели джойстика менял целиком на плоские шлейфы от ЭВМ, сигнальные жилы чередовал с питающими для повышения длины шлейфа и заодно менял разъемы на военные, похожие на DB-9, контакты на картридже чистил ластиком-стирашкой с разбором, контакты в сеге чистил импортной наждачкой-нулевкой, всовывал в разъем сперва нулевку, потом картридж без корпуса и потом высовывал, и так раз 3-5. Изредка проц сгорал, его ножки проверял на стороне разъема для картриджа, без питания, цэшкой-авометром на омах в обе стороны относительно минуса и плюса, четыре замера на каждый вывод, сопротивления шин данных и адресов отличались. Схему никогда не искал.
Последний раз редактировалось majorka65; 17.05.2012 в 21:25.
