09.05.2012, 05:58
Помогите создать штучку для быстрого поднимание автостекол
помогите создать штучку для быстрого поднимание автостекол
источник питания акумулятор
вход постоянный 12 вольт выход 24 вольт на 5 ампер ток постоянный
я просмотрел китайский аналог там на схеме два транзистора, два кондена 1500 мкф 36 в, несколько витков провода на ферритном кольце, и два маленьких чипа
Последний раз редактировалось farhod475; 09.05.2012 в 06:09.
Сказали "Спасибо" farhod475
09.05.2012, 08:10
Re: помогите создать штучку для быстрого поднимание автостекол
Готов менять моторчики привода стекол пару раз в месяц? Они ведь на 12 В рассчитаны
09.05.2012, 19:07
Re: Помогите создать штучку для быстрого поднимание автостекол
да я знаю что они рассчитаны на 12 но, это не для меня. друг попросил сделать.
у нас готовые стоят дорого 50 баксов.
10.05.2012, 22:07
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Для очень быстрого можно поставить пиропатрон. Где-то на инкассаторских применяют, но там не стоит вопрос оторванных рук.
В остальных случаях скорость будет напрямую зависеть от мощности привода и, соответственно, от диаметра питающих проводов. Но если поставите на стандартный подъёмник более мощный мотор, будьте готовы, что может сорвать механическую передачу (шестерни, зубья, и.т.п).
Итого, если у вас тупо не тянет стандартный стеклоподъемник, попробуйте, для начала, подвести к нему питание проводами по 2 ,,квадрата'' и заменить хиленькие кнопки на реле с хорошими контактами. Следующий этап - поднять питание через DC-DC до 16-17 вольт. При кратковременной работе сгореть не должно. Только запуск преобразователя надо синхронизировать с нажатием на кнопку или запускать его при включении зажигания, чтобы на стоянке DC-DC аккум не доел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
10.05.2012, 22:29
Сказал спасибо: 919
Сообщение от alxchep
Это подход жигулистом. Меняется весь механизм в сборе. Новый работает исправно еще лет 5-8.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.05.2012, 18:29
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
моторчик выдержит и 48 вольт, вопрос в том, насколько убитая механика стеклоподъёмника. для начала её нужно отрегулировать так, чтобы стекло мизинчиком поднималось. иначе поднятие напряжения ничего не даст. экспериментировал много раз с этим делом.
Сказали "Спасибо" donvictorio
11.05.2012, 18:36
Сказал спасибо: 919
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
