22.08.2008, 13:51
Сказал спасибо: 27
Управление светодиодами
Люди добрые
помогите кто чем может
есть 3х цветные светодиоды
нужна схема мягкого управления каждого цвета (3 канала)
у мастеркита есть похожий девайс на МК
на МК - слабо - нет ни программатора ни знаний ни опыта в написании прог
нужна схема максимально простая и на доступных деталях
произвольное управление каждым цветом - плавное включение и выключение
Сказали "Спасибо" kret_a_v
26.08.2008, 12:46
Сказал спасибо: 27
спасибо огромное !!!!
прийду домой буду пробовать ...
14.09.2008, 02:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Можно еще попробовать ШИМ реализовать на простой логике. А чем вообще регулировать собрались? Если вручную, то почему не подходят обычных 3 переменных резистора, включенных последовательно с ограничительными ну и самим светодиодом?
Если цифровым методом - то зная программу, которая будет управлять, можно ее изменить, задав ШИМ программно , выведя на 3 ноги либо на одну ногу его данные, применив какой-нибудь преобразователь интерфейса. Но тогда нужно иметь представления о микроконтроллерах.
Если вручную, но дискретно - попробуйте цифровые потенциометры с любым усилителем тока, достаточным для питания канала светодиода. Есть среди них такие, что меняют напряжение на выходе от практически нуля до практически максимального с каждым нажатием на кнопку "+" и наоборот - на "-".
Сказали "Спасибо" elcreator
14.09.2008, 20:54
да, пусть сперва напишет - нужна фиксированная скорость включения, или хочет регулировать
15.09.2008, 11:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
можно сделать на источниках тока управляемых напряжением
28.09.2008, 14:10
У STM есть интерсный драйвер STP04CM05 http://www.st.com/stonline/products/.../stp04cm05.pdf
Сказали "Спасибо" yurovskikhd
09.10.2008, 15:30
Re: управление светодиодами
произвольное управление каждым цветом - плавное включение и выключение[/quote]
У STM есть УНЧ с регулировкой усиления. Нагрузкой УНЧ могут быть и светодиоды.
Сказали "Спасибо" kalimusk
18.10.2008, 09:35
Знатоки подключения светодиодов, подскажите как такое возможно:
у меня подключен светодиод (вернее 8шт) к микросхеме 74HCT573N через резисор 750 Ом. Питание схемы +5в (все это дело управлется 51 контроллером. Так вот если подключить светодиод (+ к резистору а - к земле) все работат отлично. Но.. у меня было нескольно ярких зеленых светодиодов, когда я его подключаю, все работает Ок, но если попытаться проверить ток цифровым мультиметром (в разрыв цепи между землей и "-" светодиода), то последний перестает работать (он даже не вспыхивает в момент подключения мультиметра), и больше не светиться. Попробовал другой такой же - то же самое. у других светоидов такое не наблюдается. Но я так и не могу понять почему он перестает работать, я ведь дополнительно питание не подключаю, просто в цепь добавлен мультиметр. Ток при подключении доругих светоидодов 1,2мА, максимальный если коротнуть 10мА. Обясните почему горит светодод при попытке померять ток?
Сказали "Спасибо" alexskazus
18.10.2008, 20:47
Сказал спасибо: 295
А почему бы не мерять ток светодиода по падению напряжения на специально предназначенном для этого резисторе (750 Ом)?
Вольтметр - при таком способе замера - дает значительно более точные показания, чем миллиамперметр. И без риска сжечь симпатичный зеленый светодиод!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
