Радиотелефон Samsung SP-C801R: радиотрубка очень чуствительна к пониженному напряжению, штатные аккумуляторы рассчитаны на напряжение 3,6 В и ток 600 mAh, а трубка при этом напряжении показывает разряд аккумулятора. При повышении напряжения до 4,2 В трубка выдает полную емкость аккумулятора и работает замечательно. При этом потребляемый ток не превышает 200 mAh. Смысл всего вышесказанного такой: аккумулятор исправен, выдает нужный ток и напругу, заряжается до полной емкости, а как только напруга падает на нем до 3,6 В трубка отказывается работать, это происходит через 3 часа работы трубки в режиме ожидания. Стабилитрон, включенный параллельно аккумулятору исправен. В чем может быть дело?
