24.08.2008, 18:10
#1
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110?
Здравствуйте уважаемые! У меня возникла такая проблемка: в городе не могу найти трансформаторы на напряжения, не соответствующие стандартным.. то есть все на 220 Вольт... позвонил поставщикам - никто не хочет привозить...
итак, вопрос: могу ли я подключить трансформатор на 220 Вольт - например, ТП -112 2х12В, к сети в 110 Вольт... что из этого получится? только лишь выходное напряжение будет не 12, а 6 Вольт? чем это еще чревато? никаких искажений формы синусоиды не будет?
и еще: могу ли я подключить его к 380 Вольтам, если нагружен он не будет, то есть он будет использовться исключительно как преобразователь напряжения, с которого сигнал пойдет на операционный усилитель?
Сказали "Спасибо" Superki
24.08.2008, 19:12
#2
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
К 110 без проблем пойдет, получите 6в. А вот к 360 не рекомендуется, ибо изоляция обмотки может пробится.
Но учитывая что изолируют с запасом (если не китайцы) и токи у вас мизерные можно попробовать, только ни я ни производитель трафика нести ответственность за последствия не будем.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
24.08.2008, 19:46
#3
Сказал спасибо: 429
Re: Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110?
Сообщение от Superki
"Ляпнется" с красивым белым дымком и "приятным" треском. Поскольку по первичной обмотке начнут идти нехилые токи, которые нечем будет компенсировать, ибо сердечник войдет в насыщение.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.08.2008, 20:01
#4
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Falconist
И то правда. Выберай агнитушитель по увесистей.
24.08.2008, 23:49
#5
Сказал спасибо: 22
Хорошо, пасиба))) я тоже так подумал... к 380 подключать не буду))) огнетушитель так и останется висеть на стенке)))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
