16.05.2012, 11:39
Creative Inspire A500
Здравствуйте. Есть динамики Creative Inspire A500, купил месяца два назад, работали отлично, но сейчас при включении динамиков они в роди как включаются но звук не идет, где то через час или два сабвуфер издает громкий звук и динамики включаются и работают отлично до отключения.
Если голос поднять до конца то динамики играют ужасно и хрипят.
Может кто знает в чем может быть дело, и возможно ли решить проблему самому? Спасибо!
Сказали "Спасибо" yura991
16.05.2012, 13:12
Сказал спасибо: 919
Re: Creative Inspire A500
Несите по гарантии!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.05.2012, 13:25
Сообщение от Easyrider83
Несите по гарантии!
В тотм то и дело что гарантия была на месяц. Еслиб была гарантия, я бы не задавал подобных вопросов. Мне просто интересно от чего это, если микросхема какая или что легкое мог бы заменить своими силами. Если же что то ужасное и нет смысла ремонтировать то тут уж ничего не поделать.
16.05.2012, 13:26
Сказал спасибо: 919
Разъемы пошевелите.
16.05.2012, 13:35
Разъемы пошевелите.
Это я пробовал. Проверил все разъемы, разобрал, на плате все четко припаяно и залито "китайскими соплями" все держится очень четко и уверено!
16.05.2012, 14:17
Easyrider83,
Скажите пожалуйста, возможны такие проблемы изза питания? Я проверил блок питания динамиков мультиметром, выдает четкие 12v, может ампераж не тот? Удивляет то что если оставить включенными динамики, то через час или два сабвуфер издает очень громкий бас и динамики включаются.
16.05.2012, 14:47
Сказал спасибо: 919
Гадать не буду, схемы не видел.
27.05.2012, 08:05
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от yura991
БУ что ли покупали?
Какая там хоть микросхема усилителя установлена. Можете прочитать маркировку? Тогда можно будет советовать что измерять дальше.
27.05.2012, 09:06
Да нет, покупал совершенно новые. Просто магазин дал гарантию на месяц. Тут на на динамики больше не дают! Что касается микросхемы то стоит 2 микросхемы, первая
TDA8510J
NBD5H5
HSG08222
и вторая
TDA8510J
N7S4D
HSG08032
я их сфоткал, фотки прилагаю. Спасибо!
27.05.2012, 09:16
Сказал спасибо: 371
yura991, у Creative официальная гарантия год а может быть и 2, но не меньше года это 100%. Вас разводят. Советую пойти ругаться. Хотя если уже их разобрали наверно уже поздно.
Вот мануал на микросхемы усилителя http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8510J.pdf
Замеряйте для начала напряжение между ножками 7 и 5 микросхемы TDA8510J
А скорее всего проблемам в ножке 14 mode switch (ножка перевода УНЧ в режим mute), точнее не в ножке, а в схеме которая переводит микросхемы в активный режим при поступлении звукового сигнала на вход колонок. Замеряйте дополнительно напряжение между ножками 7 и 14 в режиме когда колонки молчат, а потом когда начинают вдруг играть. Только аккуратно, ничего не замкните.
Последний раз редактировалось Flopix; 27.05.2012 в 09:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
