29.08.2008, 06:51
Сказал спасибо: 742
Не включается Daewoo 2157
Подскажите кто знает,в телевизоре DAEWOO DMQ 2157 шасси с50 не запускается ТДКС ,запуск идет с процессора,но процессор сам питпется с обмотки ТДКС,
как происходит первоначальный запуск?
Вот схема.
Прикрепленный файл: 1440050.rar
06.10.2008, 19:07
У меня както была проблема с запуском,менял с830 1мкф в БП,СТОИТ в цепи обратной связи бп-стр.Цепь R804,R831,C830,-TDKS накал.
Сказали "Спасибо" nickoll
06.10.2008, 20:15
Сказал спасибо: 742
Большое спасибо за помощь,поменял С 831 но видимо не в этом дело.
БП работает все напряжения с него в норме,проц не запускается ,цепи запуска целы,видимо всё таки неисправен.
жду новый.
06.10.2008, 20:43
там 103 вольта проходят мимо ТДКС вверх через пару транзисторов по сигналу с проца управления попадают на схему задающих генераторов разверток в правой верхней части УГО сигнального проца.
06.10.2008, 20:55
Сказал спасибо: 742
K tauP10
Я так и понял ключи Q421 Q422 спасибо.
02.09.2009, 22:52
Сказал спасибо: 2,089
Re: Не включается Daewoo 2157
Спасибо - не булькает. Жми кнопку.
03.09.2009, 06:16
Сказал спасибо: 742
Про какую кнопку речЬ ?
03.09.2009, 08:20
Так - новые возможности же появились. И новые кнопки. Внизу поста теперь есть кнопка "Спасибо". Прикольно, как говорит молодёжь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
