17.05.2012, 19:51
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ремонт dvd
В наличии 2 dvd проигрывателя.
1 United dvx 6075. Вставляю диск мне пишет сначала "загрузка", потом "диск отсутствует". Снимаю крышку, запускаю и имею: лазер не горит, фокусировки нет, каретка с лазером не двигается, диск не раскручивает (он дернется, пройдет 2-3 мм и все на этом).
2 Phoenix Gold dvx-901. После включения такая картина:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1337269695.
Через пару минут переходит в режим ожидания и на экране это:
Кто что скажет на счет этих случаев? В чем проблема может быть?
Сказали "Спасибо" saref-lp
17.05.2012, 19:57
Сказал спасибо: 936
Re: ремонт dvd
У первого шлейф.
У второго видеорежим не тот выставлен.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
17.05.2012, 19:59
Re: ремонт dvd
1 Какой из 3х идущих к сидюку? пробовал менять тонкий 60V VW-1 не помогло...
2 Как выставить видео режим?
17.05.2012, 20:03
Сказал спасибо: 936
Re: ремонт dvd
saref-lp, Это ваш первый ремонт??? Отдайте мастеру...
Шлейф летит один - который двигается.
Переключение видеорежимов описано в руководстве .
17.05.2012, 20:24
Re: ремонт dvd
Ремон не первый вообще, по мелочи делал кое-что. Хочу сам сделать попробовать. тем более уж шлейф не трудно будет заменить. Шлейф тот который идет к плате с лазерной головкой?
17.05.2012, 20:58
Re: ремонт dvd
Поставил родной шлейф на место только по ходу он кверх ногами до этого стоял, так как и головка фокусируется и красным мигает 2 раза и каретка с ней ходит. Теперь диск крутанет чуток вначале и сразу надпись "нет диска". Может ли быть проблема с движком вращения диска?
17.05.2012, 21:09
Сказал спасибо: 936
Re: ремонт dvd
Сообщение от saref-lp
Шлейф проверяется только заменой на исправный , как и лазерная башка .
Движок то же может быть но реже . чаще всего шлейф и башка.
Я если у вас еще и после шаловливых ручек...
Так же бывает сбивают столик .
17.05.2012, 21:11
Re: ремонт dvd
Шлейф прозвонкой мультиметром проверить можно? Движок проверить мультиметром можно, сколько примерно там сопротивление должно показать? При снятой крышке корпуса вообще диск будет читать? Что назывется столиком? Как проверить сбит столик или нет? А то что при раскрутке диска башка прокручивается внутри центрального отверстия диска это нормально, получается как бы пробуксовка?
Последний раз редактировалось saref-lp; 17.05.2012 в 21:29.
17.05.2012, 21:29
Сказал спасибо: 936
Re: ремонт dvd
И все таки это ваш первый ремонт .
О проверке шлейфа я писал выше .
Движок - подайте на него напряжение , естественно отключив от схемы .
Столик - это то на чем лежит диск , если не трогали - то и не трогайте .
Единственное посмотреть - как вращается диск от руки .Если не свободно , то столик упал...
17.05.2012, 21:45
Сказал спасибо: 908
Re: Ремонт dvd
Универсальный совет для ремонтёров двд: шлейф, двигатель - заменить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
