19.05.2012, 17:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как рассчитать точность измерения напряжения?
Рассчитываю точность измерения мощности сигнала, который со входа проходит через ряд усилителей и фильтров, а затем через АЦП. Подскажите пожалуйста как рассчитать точность измерения в абсолютных величинах, например, +/- 3 дБ?
В плане усилителей должен быть какой-нибудь параметр, за это отвечающий. Но там могут быть искажения различного рода (линейные, нелинейные), есть какой-то параметр, по которому можно численно оценить искажение?
А вот с фильтрами не знаю что делать - рисовать в мультисиме и смотреть характеристику что ли придется?
Сказали "Спасибо" alenka_fml
19.05.2012, 18:22
Сказал спасибо: 490
Re: Как рассчитать точность измерения напряжения?
alenka_fml
Вы обрисовали картинку, словно блондинка из анекдотов.
Я не специалист в метрологии, но и здесь вижу ошибки в постановке задачи.
1. Каким методом измеряется мощность?
2. Именно где установлен датчик - можно только предполагать, что после фильтров и усилителей.
3. Судя по наличию фильтров Вам нужно измерить мощность сигнала в каком-то диапазоне частот. Ох, трудное дело.
И т.д.
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите вывести на табло прибора?
Кстати, тема называтся про точность измерения НАПРЯЖЕНИЯ, а Вы в старте пишете про МОЩНОСТЬ.
19.05.2012, 18:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mvkarp
alenka_fml
И т.д.
мда, не самое лучшее впечатление, буду исправляться.
мощность измеряется так: после настройки на нужную частоту и ВЧ-›ПЧ преобразований сигнал оцифровывается и далее находятся величины пиков (измеряемая мощность пиковая).
соответственно датчик - контроллер, который будет стоять после АЦП.
Входной сигнал из определенного диапазона частот, но после тюнера это промежуточная частота одинаковая для всех каналов.
На табло будет отображаться то самое значение пиковой мощности.
19.05.2012, 18:39
Сказал спасибо: 490
Аленка, еще раз поправлю Вас.
Сообщение от alenka_fml
датчик - контроллер
Никогда еще контроллер не был датчиком. Контроллер принимает сигналы от датчиков. Это может быть напряжение, ток, сопротивление (у меня на работе есть и такие модули).
Едем дальше.
Абсолютное большинство приемников устроено так, что работает автоматическая система регулировки усиления (АРУ). Эта система работает именно в ВЧ тракте приемника. Служит она для устранения перегрузки каскадов ВЧ усилителей.
Когда Вы ее преобразовали в ПЧ - о какой мощности входного сигнала можно говорить, если произошло преобразование, где дальнейший сигнал имеет уровень гетеродина с учетом преобразования?
Сие есть гетеродинный приемник.
А как у Вас? Не является ли данное задание приколом опытных при приеме на работу?
19.05.2012, 19:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mvkarp
Да, но здесь я употребляю это слово в широком смысле, как устройство воспринимающее измеряемую величину. как такового датчика здесь нет.
Сообщение от mvkarp
Нет, это не прикол при приеме на работу. Это дипломирование )
Все вышесказанное про приемник имеет место. Каюсь, что не упомянула еще одно важное звено в этой цепочке - RSSI, на выходе которого появляется логарифмический сигнал пропорциональный принятой мощности. Он стоит перед АЦП после преобразования на ПЧ.
19.05.2012, 19:21
Сказал спасибо: 490
RSSI
О-о-о! Извините! Староват я. Не знаю таковых понятий.
Отвлекусь, вдруг поможет?
В теории измерений есть понятие "косвенное измерение". Это когда результат вычисляется на основании других измерений. Тогда беруться какие-то логарифмы... Давно это было.
В Вашем случае, на мой взгляд, нужно сходить в какую-то контору, занятой разработкой средств измерения. У них должны быть методики разного рода по проведению измерений.
Вдруг поможет?
19.05.2012, 19:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mvkarp
Вдруг поможет?
не, не. мне нужно самой узнать как называется параметр усилителя, который должны писать в даташите, отвечающий за вносимые искажения. если таких несколько то понять как их просуммировать. например вроде как есть коэффициент гармоник, но в даташите своего усилителя я его не нашла.
кстати на счет автоподстройки... я буду очень благодарна если можно в двух словах обрисовать работу этого узла. очевидно он работает по ОС, но под что он подстравивает? под максимально возможное усиление или некое среднее?
ваши слова про мощность на выходе тюнера не дают мне покоя. и правда - как тогда измерять мощность? оговорюсь что я измеряю мощность видеонесущей в канале.
19.05.2012, 20:07
Сказал спасибо: 490
Аленка, не знаю, как Вам помочь. Только некоторыми ранее приобретенными знаниями.
Похоже, что телевидение?
Вот здесь возникают проблемы. Если для усилителей НЧ производитель приводит данные, то для ОУ Вы не найдете таковых. По крайней мере, я не встречал.
Не-а, ошибаюсь, встречал. Но фирму-производителя назвать не смогу.
Если для диплома - придумауте сами. Если для реального изделия - тут Вам с производителем микрухи придется посотрудничать.
Пожалуйста, не бросайтесь просто словами.
Автоподстройка - обычно этот термин использовался в примниках УКВ для обозначения, что частота приема у потребителя будет соответствовать настроенной.
Это также было актуально еще и в 2000 годах. Ныне практически все радиоприемники имеют синтезатор ЧАСТОТЫ, который настраивает приемник именно на те частоты, которые разрешены для вещвния передающим станциям.
Теперь более подробно про Ваш запрос:
АРУ может работать по двум вариантам:
- по твходному сигналу;
- по выходному сигналу.
По ВХОДНОМУ сигналу:
используется редко, в основном в специфической технике.
по ВЫХОДНОМУ сигналу - повсеместно.
Касательно тракта ВЧ.
Амплитудная модуляция:
Я беру сигнал перед детектором, усиливаю его, преобразую в постоянку... Далее я часть этого сигнала подаю на входной ВЧ каскад. Именно на ВХОДНОЙ.
Если на детекторе уровень высок, то входной каскад "затыкается". Слабее усиливает, далее в схему идет сигнал, как и ранеее, практически нормированный.
Тракт ЧМ:
Этот черт почти ничего не боится.
Опишу "ПОЧТИ".
Сильный сигнал для него - не помеха. Будет работать.
Обычно на входе высококачественной приемной техники ставят полевик (не будем здесь обсуждать проблемы РЛС и тому подобных созданий. Это - отдельная закрытвя тема).
И даже при приеме ЧМ сигнала полевик перегружается.
Я ему изменеяю напряжеие на истоке, он меньше усиливает, у меня все в порядке на выходе.
Аленка, я доходчиво объяснил?
Не обижайтесь - обучайтесь, спрашивайте.
19.05.2012, 21:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Так-с.. многа букав, однака..
Всё гораздо проще, не надо городить огород из кучи сложных постов!!
Если интересует именно точность умножения исходного сигнала в некоторое количество раз, то бишь, его усиления, то есть такая замечательная характеристика - АЧХ (амплитудно-частотная). Для каждой частоты - свой коэффициент умножения, так сказать... (правильно он называется - коэффициент усиления, или для фильтров - коэффициент передачи). Выражается в децибеллах. Это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ, а не абсолютная единица! Просьба не забывать это. В Википедии написано что это такое и как эти децибеллы считать.
Ну а переход от относительных к абсолютным величинам очень прост - умножаем абсолютную величину на входе на коэффициент усиления (передачи) и получаем абсолютное значение величины на выходе!
Очевидно, что затруднения у автора возникли именно с определением абсолютного значения входного сигнала, так? Хотя, на самом деле, для индикации лучше выбирать именно логаифмическую зависимость, выраженную в децибеллах по отношению к какому-либо уровню, например, по отношению к чувствительности радиоприемника.
Я тут вспомнил из давнего детства - был у меня радиоприемник ... "Маяк-205", кажись... Ну такой, сбоку еще переключатель диапазонов был.. И вот там был стрелочный индикатор мощности принимаемого сигнала...
Логарифмическая зависимость не может быть пропорциональна линейной зависимости! Миледи, это же простая математика. Логарифм - это нелинейная весчь. А пропорциональность - подразумевает, что если один сигнал увеличился в 2 раза, то и другой должен увеличиться тоже в 2 раза.
А если логарифм умножить на 2, то абсолютные значения будут непропорциональны уже.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 19.05.2012 в 21:18.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
19.05.2012, 21:19
Сказал спасибо: 2,443
А показывал этот индикатор, скорее всего, напряжение АРУ.
Сказали "Спасибо" baiderin
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
