Подскажите, как рассчитать частотный модулятор, реализованный по косвенной схеме модуляции (частота автоколебаний не изменяется, меняется фаза при прохождении через резонансный контур, емкость которого включает в себя управляемые сообщением варикапы). Необходимо правильно выбрать варикапы, а также рассчитать номиналы емкостей и индуктивности контура. Девиация частоты известна и составляет 125 Гц.
В Шахгильдяне сказано, что фаза зависит от емкости варикапа в соответствии с формулой из следующего отрывка:
Если отсюда выразить изменение емкости варикапа, то неизвестными будут:
- коэффициент включения варикапов в контур (не знаю, как определить, по-моему 1)
- емкость конутра (тоже не знаю, предполагаю, что вначале надо задаться индуктивностью, а потом рассыитать из формулы Томсона, но как задать индуктивность?)
- добротность (допустим выберем 100)
- макс. изменение фазы (допустим выберем 30 гр. для минимизации паразитной АМ)
