23.05.2012, 00:53
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Вега 300 плохой звук
Здраствуйте, есть радиола ВЕГА 300, всё работает, но когда делешь тише, звк становится шипящим , когда увеличиваешь громкость, уже лучше, но всё равно, какие то шипения на тихих местах записи прослушиаются, подключал плеер,компьютер, пробовал вкл проигрыватель, на всех устр тоже самое, подскажите пожалуйста что это, и что нужно заменить?
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
23.05.2012, 08:01
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: вега 300 плохой звук
Эммм.. Складывается впечатление, что афтар открыл небольшой подвальчик по ремонту всякого антиквариата... Слишком уж много у него тем по "плохо работающей" технике.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
23.05.2012, 14:54
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Вега 300 плохой звук
Сообщение от radiolubitel 512
Более 50% процентов дам на разделительный электролитический конденсатор. Было такое в Радиотехнике М-201.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.05.2012, 19:13
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
1. Менять ВСЕ электролиты!
2. Постараться поменять потенциометр громкости
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
24.05.2012, 21:58
Сказал спасибо: 36
Сообщение от ForcePoint
а где на схеме этот разделительный электролитический конденсатор?
25.05.2012, 00:24
Минус стопицот. Вероятнее всего что-то из C35-C38 или C45-C46.
25.05.2012, 13:16
Сказал спасибо: 1,999
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Да у этой радиолы изначально звук не фонтан! Помню в 86 дядька мой купил такую, шипела как зараза! Особенно если регулятор громкости чуть тронуть.
Сказали "Спасибо" mahovik77
25.05.2012, 13:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
желательно поменять все электролитические конденсаторы и почистить регуляторы, если не будет после этого нормально работать, тогда дальше смотреть и разбираться
Сказали "Спасибо" Basil_1
25.05.2012, 14:22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mahovik77
правильно, ничего и менять не нужно. просто шипит как и все
Сказали "Спасибо" georg65
25.05.2012, 16:44
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Берешь электролит на 20-30мкф и соединяешь вход УМ на землю соблюдая полярность. Если шипеть перестал - ищи в предварительных каскадах, нет - копай оконечник.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
