24.05.2012, 22:11
Сказал спасибо: 936
Усилитель
Приспичило сделать несколько усилителей мобильных (переносных).
Питание - аккумуляторы от UPS .
Желаемые параметры .
Питание 6-16 v .
2 канала BTL .
Нагрузка 8 Ом.
Мощность выдаваемая не менее 3 W.
Минимум обвязки .
Легко доступная.
По параметрам подходят TDA7057AQ.
А есть ли что нибудь новое ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
24.05.2012, 22:26
Сказал спасибо: 7,295
Сказали Спасибо 18,327 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Re: Усилитель .
Не хочу прослыть аудиофилом, но я бы делал на расыспухе германиевой. Класс В. И непобоюсь сказать, даже трансформаторный. Иначе максимального использования КПД АКБ не достичь.
24.05.2012, 22:37
Сказал спасибо: 2,428
Re: Усилитель .
Если трансформаторы не пугают-самое то.Выкладывал как-то схему ГУ-20. Полторы детали, если трансы не считать. Ток покоя, при повторении, чуть не в 0 загонял.
Сказали "Спасибо" baiderin
24.05.2012, 22:40
Re: Усилитель .
На германиевых вы решили достичь максимального КПД? Даже не смешно
Если делать на бороде - только класс Д, будет КПД выше 90% при любой громкости. Идем на сайт ТИ, качаем в разделе аудио Селекшн Гид и смотрим что есть в наличии у продавцов
21-й век уже давно наступил... Германиевые...
А самый простой вариант - пара TDA1519 в мосте, хотя они и стерео 3 Вт дадут
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
24.05.2012, 22:48
Re: Усилитель .
niXto, Спасибо, вернул в реальность. Стареем блин!
Есть же масса низковольтных микросхем класса D.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.05.2012, 22:53
Сказал спасибо: 936
Re: Усилитель .
Сообщение от VladimirIvan
Есть и уже заказаны , но мощность не больше 3W. PAM8403.
Блин , не правильно написал в первом посту .
Вообщем хочется халявы - и чтоб жрало меньше и выдавало как можно больше .
24.05.2012, 22:54
Сказал спасибо: 936
Re: Усилитель .
Сообщение от baiderin
Спасибо за флуд .
24.05.2012, 22:55
Re: Усилитель .
Для переноски класс D не имеет альтернативы. На германии максимум у мну получалось 78%.
Смещение блин!
24.05.2012, 22:58
Сказал спасибо: 936
Re: Усилитель
Конкретно какие микросхемы ? Окромя PAM8403.
Снова же минимум обвязки.
И доставаемость...
24.05.2012, 23:03
Re: Усилитель
Германием умощнить! (шутка)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
