27.05.2012, 19:33
Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Здравствуйте.
Имею газовый котёл Junkers Bush Supraline 34-E. В котле находится блок управления (контроллер) S4565BF 1112 1 котлом, фирмы Honeywell, ввиде печатной платы, на которой расположены резисторы, реле и проч.. Со временем элемент R4/D2 стал перегреваться, да так, что пайка отвалилась. Запаял - котёл заработал. Но недавно этот элемент выгорел похоже полностью..
Поехал в Митино, все продавцы, кроме одного (он утверждает что это стабилитрон) признают в этом элементе резистор (действительно похож), но на плате под ним стоит обозначение диода..не думаю, что компания Honeywell не способна различать такого рода элементы. Тестером звонится как резистор 10 кОм. (?). Среди маркировки резисторов таких сочетаний 3-х полос (среди импортных) не нашёл - желтая,серая,черная полосы..(фото element).
Несмотря на распространённость данного контролера (используется во многих марках котлов) в интернете почему-то на него схемы не нашёл, а представительства данного оборудования молчат.
Сказали "Спасибо" Александроид
27.05.2012, 20:45
Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Сообщение от Александроид
а если желтая - золотистая, серая - белая? от нагрева и пайки цвет мог поменяться.
кстати, R45 - с 4мя полосами, т.е. повышенной точности, на выпаянном вроде просматривается (слева, не колпачке, вроде полоса более темного цвета) коричнево-красная.
насчет пайки - попробуйте срисовать этот участок схемы и проанализировать - может там перегружена цепь, неисправность других элементов, повышенное/пониженное питание, конструкторский брак/дефект. сделайте обязательно, ведь может быть неисправность, которая приведет к пожару или утечке газа
27.05.2012, 22:22
Да, действительно - лупой посмотрел, серый цвет в реале это белый, а желтый - это золотистый. , т.е цвета следующие: черный, белый и золотистый. Под элементом на печатной плате схематичное изображение диода.
27.05.2012, 22:29
Сказал спасибо: 73
Если у вас с левого торца не видно коричневой полоски, то получится коричневый-чёрный-жёлтый-золотистый, т.е. 10 кОм, 5%.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.05.2012, 22:40
Да, он и звонится как 10 кОм, тогда почему под ним графическое обозначение катода и анода? Да и обозначение элемента R4/D2 , типа резистор-диод? А не стабилитрон ли?
27.05.2012, 22:46
Сказал спасибо: 73
Да нет, резистор, я думаю. Возможно, в разных модификациях ставят или диод, или резистор. У стабилитронов обозначение обычно с буквой Z (ZD, DZ, например) Поищите на плате стабилитрон и посмотрите. А схему найти, думаю, невозможно. Во всяком случае, никогда не находил схем чего-либо, касающегося оборудования котельных - а сам работаю в фирме по проектированию, строительству и обслуживанию котельных.
Так что надо срисовывать цепи прохождения тока этого резистора и анализировать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.05.2012 в 22:48.
27.05.2012, 22:58
Сказал спасибо: 73
Там на фото плохо видно - выводы приварены к металлическим чашечкам? Если да, то резистор. Блестит так, что не поймёшь - то ли металл, то ли стекло.
А я забыл про белую полоску. С ней не знаю, как интерпретировать. Вряд ли жёлтый выгорел до белого? Белая - 10 в 9 степени, серый - в 8. Это слишком много, такое гореть не может. Да и делать таким номиналам там нечего. А вот R45, поближе - он очень похож, он 3,9 кОм?
27.05.2012, 22:59
Насчёт белой полоски - она реально белая, смотрел под лупой..а элемент звонится как резистор в обоих направлениях как 10 кОм. По поводу резистора R45, чтобы прозвонить тестером надо выпаивать, а по полоскам я не разбираюсь.Этих систем несколько - американская, европейская и японская и друг от друга отличаются маркировкой..
Последний раз редактировалось Александроид; 27.05.2012 в 23:08.
27.05.2012, 23:02
"Белые чашечки" - это металл, к сожалению (т.к. получается, что несмотря на то что резистор и подгорел - он ни причём) т.к. поиск причины усложняется..
А как по Вашему мнению - что это всё-таки диод, в паралель реле, с целью антидребезга (есть такое мнение со стороны, но не хватает квалификации его интерпретировать)
Последний раз редактировалось Александроид; 27.05.2012 в 23:11.
27.05.2012, 23:29
Александроид,
в таком случае - сфотографируйте обратную сторону платы с максимальным качеством и разрешением для анализа, возможно коллективно определим неисправность
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
