"Цифровой вход" да они все практически одинаковые, че тут "расплывчатого то".... Это может быть и HDMI, и DVI, и Display Port (навряд ли последнее).
В HDMI имеертся сигнал управления CEC (Consumer Electronics Control)
на контакте 13 (у типа А) или на контакте 22 (у типа В). Это последовательный интерфейс по типу самосинхронизируемого однопроводного 1-wire. Правда, я не знаю, как оно там сделано, не интересовался. Поищи в гугле описание протокола Consumer Electronics Control. Ну и если получится, то в принципе, на любом недорогом к контроллере можно будет собрать приемник сигналов управления.
В функции этого CEC входит команда System Standby.
О, а вот и нашлась спецификация протокола, во вложении - читай, разбирайся. Я сам не смотрел...
А есть в HDMI еще и I2C интерфейс - точно не знаю, но, по-моему, по нему передается звук. В любом случае, если в стендбай-режиме активности I2C нет, а в рабочем - есть, то можно просто выделить эту активность и использовать для сигнала управления.
Да, правильно, линии T.M.D.S. предназначены для передачи видео, значит, звук идет по I2C.
The data format used by DVI is based on the PanelLink serial format and named Transition Minimized Differential Signaling (T.M.D.S.). A single DVI link consists of four twisted pairs of wire (red, green, blue, and clock) to transmit 24 bits per pixel. The timing of the signal almost exactly matches that of an analog video signal. The picture is transmitted line by line with blanking intervals between each line and each frame, and without packetization. No compression is used and DVI has no provision for only transmitting changed parts of the image. This means the whole frame is constantly retransmittedВобщем, обнаружив активность на любой цифровой линии данных, можно из этого сделать сигнал на включение других компонентов.
А вот и спецификация на TMDS -
http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf
Если у тебя "цифровой вход" DVI, то... Есть два варианта. Этот DVI может передавать как аналоговый, так и цифровой сигнал. Тут только заглянуть в спецификацию тюнера и монитора можно.
Если сигнал аналоговый, то точно так же как на обычном VGA - контроллируем сигнал синхронизации (распиновку разъемов найти проще простого).
Ну а если DVI-D, то есть цифра, то точно так же, как и в HDMI - стандарты похожи, только в DVI нет CEC.
