Принесли мне в ремонт стробоскоп SRL-563. "Не работает".
Поиск схемы в Гугле ничего не дал. Пришлось вырисовывать по плате:
Теперь методика и последовательность ремонта.
1. Разобрал, произвел внешний осмотр. Никаких горелых деталей, вздутых конденсаторов, посторонних запахов и т.п. не выявлено. Предохранитель цел.
2. Емкость и ESR электролитов (C5, C6, C
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
и пленочных конденсаторов C2 на 8 и C3 на 14 мкф (вот такие нестандартные номиналы!) оказались номинальными. Целыми оказался и высоковольтный конденсатор С4 в цепи поджига, а также диоды D1...D4. Это те детали, которые работают под повышенными напряжениями и/или токами и вызывают первые подозрения на целостностью. Целым оказался и транзистор VT1, а также симистор Q1.
3. Включил в сеть. На выходе трансформатора Т1 напряжения номинальные (около 12 В). На конденсаторах фильтров С5 и С6 напряжения тоже в норме. Проверил осциллографом импульсы на выходе таймера DA1. Всё в норме, импульсы имеются, частота их следования регулируется переменным резистором PR1.
4. Включил через разделительный трансформатор 220/220 В. На 5 выводе оптрона наблюдаются нормальные импульсы. Более короткие - на коллекторе VT1. На его эмиттере импульсы тоже присутствуют, но низкоамплитудные (как и должно быть, т.к. между эмиттером и общим минусом - всего 2 р-п перехода (диод VD6 и управляющий вывод Q1).
Таким образом было установлено, что все элементы работают нормально, за исключением стробоскопической импульсной лампы EL1.
Для проверки этого предположения между клеммами "+" и "-" вместо импульсной лампы была включена обычная лампа накаливания на 60 Вт. При формировании импульса с выхода таймера (контролировалось осциллографом) лампа зажигалась и продолжала гореть вполнакала, что совершенно нормально: ток через нее превышает ток удержания симистора и последний не выключается. Включение лампы сопровождается щелчком, что указывает на целостность импульсного трансформатора и цепи поджига.
Предположение подтвердилось.
Из-за праздников купить такую же лампу не представилось возможным, так что ремонт затягивается. Но, имея немного времени, я решил поделиться его методикой и последовательностью, а также схемой. Глядишь, кому-нибудь пригодится и то и другое...
