12.06.2012, 16:45
Сказал спасибо: 15
Заданный ШИМ в PIC
Добрый день, пишу программу шим модуляции для PIC16F877. Собственно столкнулся со следующей проблемой. Не понимаю как изменять скважность. Пробовал делать цикл, с выдержкой времени. Скважность изменяется скачкообразно.
for (int i=1;i‹=4;++i)
{ set_pwm1_duty(sin[i]);
delay_ms(2);
М.б есть какой-нибудь флаг, который определят, что цикл закончился и можно менять скважность.
if(flag) then
i:=i++;
if i›4 then
i:=0;
switch (i)
case 0:set_pwm1_duty(sin[0])
break;
case1:set_pwm1_duty(sin[1])
break;
case 2:set_pwm1_duty(sin[2])
break;
case 3:set_pwm1_duty(sin[3])
break;
Сказали "Спасибо" VitaminPSG
12.06.2012, 18:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Заданный ШИМ в PIC
Есть же аппаратный 10-разрядный ШИМ - модуль CCP.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
12.06.2012, 21:18
Сказал спасибо: 442
Если мне не изменяет склероз, обработка прерывания по Таймеру2 даст возможность изменять период ШИМ каждый цикл.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
12.06.2012, 21:52
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Очередная тема-"русская рулетка"...
Догадайтесь, типа, сами... "Вынос мозга гарантирован!"...
13.06.2012, 14:56
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Если делаешь программно, то скважность определяется количеством счётчика паузы и импульсов (2 переменные). При этом сумма значений этих счётчиков должна быть постоянная и равна максимальному количеству их в периоде. Для аппаратного шима есть даташит, даже на русском на этот МК. Там период шим задаётся в регистре PR2, а длительность единичного уровня в CCPR1H:CCPR1L. Опорный таймер TMR2. Стр. 61-62 даташита.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iso9001 за это сообщение:
13.06.2012, 17:43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от iso9001
Не совсем так, скважность задается только CCPR1L и двумя битами CCP1CON ‹5,4›, а CCPR1H используется только как буфер для промежуточного хранения, период PR2 должен быть больше CCPR1L и CCP1CON ‹5,4›
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо retro55 за это сообщение:
14.06.2012, 09:41
Сказал спасибо: 37
Сообщение от retro55
... Да, в даташите написано именно так. Я немного сбрехал. Виноват...
14.06.2012, 14:33
Сказал спасибо: 15
Ну примерно разобрался, сделал изменения в прерывании. Код
#include ‹16F877.H›
#fuses XT, NOWDT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#define MAX_DUTY 255
int8 duty_cycle;
#int_timer2
void timer2_isr(void)
static int8 increment = TRUE;
if(increment)
duty_cycle++;
if(duty_cycle == MAX_DUTY)
increment = FALSE;
else
duty_cycle--;
if(duty_cycle == 0)
increment = TRUE;
set_pwm1_duty(duty_cycle);
void main()
duty_cycle = 0; // Start with 0 duty cycle
// Setup CCP1 for PWM at 245 Hz.
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 254, ; // Interrupt at 1/8 PWM freq
clear_interrupt(INT_TIMER2);
enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1);
Скважность меняется постепенно, только возникают проблемы когда скважность должна быть равна 0 или 100, оно держится несколько периодов, ... 98 99 100 100 100 99 98 ... 4 3 2 1 0 0 0 1 2 3 4 ...
14.06.2012, 17:36
Сказал спасибо: 442
Я бы сделал установку duty_cycle ДО выполнения вычислений. На границах диапазона возможно происходит что-то типа "гонок" между аппаратной и программной перезагрузками таймера. Кстати, у Вас получилась неплохая заготовка для синусоидального генератора/синтезатора частоты Нужно только заменить алгоритм вычисления нового значения коэффициента ШИМ.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.06.2012 в 17:39.
И снова ШИМ
SAHA_T |
284 |
21.03.2012 11:49 |
Посоветуйте ШИМ
Easyrider83 |
19 |
04.10.2010 14:13 |
Шим + pic16f873
flax88 |
0 |
22.08.2008 12:21 |
Схеми ШИМ
o_sanya |
Источники питания и свет |
1 |
09.01.2007 20:56 |
резолюция шим
ejik |
2 |
11.09.2005 18:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
