16.06.2012, 12:40
Помогите скомпилировать hex из *с файла
Не могу скомпилировать hex. Нашёл схему дверного звонка на atmega8, там есть семисегментный индикатор с общим катодом, а у меня есть только индикатор с общим анодом. В статье был исходник на Си, но не весь проект, а только *с файл. Я переписал в нём массивы (зеркально), а скомпиллировать не получается. Проект был написан под CVAVR. Выкладываю файлы: Monofrar - исходный проект, ring - исправленный *с файл.
Если кому не лень, скомпилируйте, пожалуйста, кекс. Или объясните как это сделать.
Сказали "Спасибо" Andrejchukov
16.06.2012, 13:12
Сказал спасибо: 53
Re: Помогите скомпилировать hex из *с файла
Так нет самого интересного prj.
Хотя вроде компильнулось.Но это так ,для пробы,первый вариант.
Ну и с моноф до кучи. Но фузы не прописывал(я не знаю,чем Вы шьёте). А так -мега8 4Мгц.
Да не забудьте,там 4 байта в ЕЕРROM-е сидят.Хотя тьфу, у них нет значений,прописывать не нужно.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.06.2012 в 13:49.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
