18.06.2012, 10:47
Контроллер на скутере
Смотрел много всяких схемок для контроля ламп стоп сигнала и подобных, но это отдельные приблуды. А вот сделать полноценный вариант контроля электрооборудования скутеров, мопедов мотоциклов такого нет. Суть идеи в общем проста есть контроллер есть набор мощных ключей которые в режиме диагностики включают бортовую светотехнику, есть датчик холла по которому смотрим потребляемый ток и выдаем заключение о исп/неиспр ламп. Так же контролируем напряжение аккамулятора, так как многие такие транспортные средства не имеют указателя уровня топлива, то можно его уровень приблизительно рассчитывать исходя из максимального потребления. Схемка первоначальная, так что советы приветствуются. Если разместить это все в руле то и изменения в схему вносить не надо, и дополнительных проводов минимум. А цена - безопасность как для самого водителя так и для окружающих, тем более таких транспортных средств на дорогах все больше.
Сказали "Спасибо" gray_serg
18.06.2012, 11:40
Re: Контроллер на скутере
gray_serg,
фигня ваша схема:
- зачем ставить коммутаторы входов, если есть многоногие МК с достаточным количеством портов?
- зачем нужен дешифратор, когда лучше применить регистр - будет независимое управление каждым выходом. регистр должен быть с выходом "открытый сток";
- неправильно включены выходные ключи - не будут полностью открываться от +5в, как следствие - перегрев или недовключение нагрузки, необходимо поменять полярность ключей или сделать накачку над +12в до 16-24в в зависимости от типа ключей
18.06.2012, 11:47
1) во многом согласен, однако не хотелось ставить что то сильно большое и не очень доступное. По дешифратору и ключам все конечно так, однако я и не претендовал на истину просил подсказать где чего можно сделать лучше. Реально это должно быть сделано в домашних условиях и с минимальными затратами. Я конечно могу на компьютере развести плату с дорожкой 0,1 мм только сделать ее дома не всякий сможет. А габариты к сожалению очень ограничены.
18.06.2012, 12:02
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
К WH1602 побольше проводков должно идти от контроллера. А если хотите уменьшить габариты - применяйте контроллер в TQFP корпусе и, возможно, SMD элементы. А идея хорошая. Удачи!
Сказали "Спасибо" suriCat
18.06.2012, 12:21
Сказал спасибо: 379
Смысль в схеме есть, и это главное!.
Я посоветую, не пускать все сигналы через контролер. А вдруг его заглючит, и останетесь без света?
-Ток контролиравать только в цепях которые охвачены прибором. (по схеме не ясно)
-RC фильтр на цепи контроля тока и напряжения.
Схему набросал, как я это вижу.
Последний раз редактировалось E97; 18.06.2012 в 12:45.
18.06.2012, 12:45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от E97
Ну, вот, если заглючит и выход PD7 останется в нуле навсегда, то кнопка в Вашей схеме не включит нагрузку, т.к. не сможет перебороть выход контроллера.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.06.2012 в 13:09.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
18.06.2012, 12:58
Сказал спасибо: 379
Извеняюсь, не ту сразу выложил.
Сообщение от Yurkin2007
Так оставить его без питания, чтоб не глючил.
Не думаю что, контролер сможет брать питание с портов.
На случай если уж совсем плохо ему будет, предусмотреть установку его на панельку.
18.06.2012, 13:12
Сказал спасибо: 12
Ну, а с истоковым повторителем на выходе что будете делать? Например, при нагрузке током 3А данному полевику нужно напряжение на затворе на 4В выше, чем напряжение на истоке. То есть выходное напряжение будет 12-4=8В. Это явно пониженное напряжение для нагрузки, и при этом на транзисторе будет рассеиваться 12Вт мощности, что не есть хорошо.
18.06.2012, 14:00
кнопки на моей схеме это реальные выключатели которые 12 В подают на реальные лампы. Схема должна быть минимально изменена. Подопытная схема в файле.
18.06.2012, 14:11
ток контролируем в желтом проводе после AC/DC регулятора напряжения. Прошу прощения за то, что сразу подопытную схему не выложил. Полевики выбраны потому что место для кучи релюх просто нет. Наверно можно обойтись без оптронов простыми резистивными делителями. Контроллер пока планирую Атмега 16.
ШИМ контроллер
Gladkih |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
