18.06.2012, 15:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
USB Flash Drive - Как восстановить данные?
Всем здрям.
Сегодня позвонил друг, весь в слезах, у него померла USB Флешка. Распознается как USB Device но видит Mass Storage как "No media" - без накопителя. Если у кого какой опыт, поделитесь... Если ничего не поможет уже думаю собрать плату и пинодрыгом считать что получиться... (Надеюсь у них там данные записаны в прямой последовательности без какой-либо дополнительной инфы).
Вот что стоит на борту:
Спасибо
Сказали "Спасибо" nerozero
18.06.2012, 15:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: USB Flash Drive - Как восстановить данные?
Самое главное не трогать микросхему памяти. Обычно дохнет контроллер, тот что квадратный. Хотя может у вашега друга какой нит элементар, типа кварц сдох или ноги у разъема отпали. А контроллер берется с флешки донора-это не дорого. Правда надо брать с такой же емкостью ну или порытся в инете и попытаться перепрограммировать контроллер который от менее малоемкой флешки.
Сказали "Спасибо" Sinthez
18.06.2012, 15:44
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Sinthez
Увы, с контроллером все ОК, опознается как USB устройство, но говорит что нет носителя.
Datasheet: K9HCG08U1M-PCB0 питание, 3,3 вольта на память подаются. будем надеяться что память жива...
8 Гигов... думаю если согнать все прямо на соответствующую SD карту ≥ 8GB то если не будет ошибок ... тьфу, тьфу... наверное займусь этим на выходных. Время терпит.
18.06.2012, 15:47
Сообщение от nerozero
тема вообще-то для другого раздела - ремонт оргтехники.
по делу - фат никто не отменял, фрагментацию и неоднократное стирание данных. мысль ясна? нужно снять образ всей микросхемы, но как быть с битыми секторами/кластерами?
ходили сюда?
18.06.2012, 15:56
Сказал спасибо: 18
Сообщение от jump
Да простят меня модераторы, ошибся....
Вся проблема в том, что я как раз не могу считать образ. Из образа данные восстановлю, не в первый раз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Самое простое и быстрое я думаю сделать на АВР-ке/ARM-е маленький девайс по перекачиванию в SD. IMHO SPI самое быстрое из того, что можно придумать, конечно из простого. А потом с SD картой можно работать уже как с имеджом...
Последний раз редактировалось nerozero; 18.06.2012 в 15:58.
Причина: очепятка
18.06.2012, 16:03
Сказал спасибо: 73
Судя по тому, что она у вас опознаётся как Mass Storage Device, у вас испортилась прошивка контроллера, а в этом случае, боюсь, вам не удастся восстановить файлы. Можно только попытаться восстановить саму флешку - на рекомендованном вам выше сайте есть утилиты от производителей контроллеров для этого. Но вот содержимое памяти, кажется, при этом будет утеряно. Да и при замене контроллера, думаю, произойдёт то же самое. Восстановить файлы удастся, только если повреждена файловая система.
http://www.flashboot.ru/index.php?na...w_file&lid=611
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.06.2012 в 16:09.
Сказали "Спасибо" Scadauser
18.06.2012, 16:13
Сказал спасибо: 18
Scadauser,
Сайт не помог, все эти утилиты имеются. Тут ситуация когда данные очень важны.
Вот чем я руководствуюсь. Поправьте меня если я ошибаюсь.
1 - прошивка, это Mass Storage интерфейс с USB, там ничего мудреного нет.
2 - Памать, - простой массив с данными, максимум что я надеюсь туда впихнули, так это в начало либо в конец некую информацию о носителе, бутлоадер, програмку для самого контроллера, во всяком случае я сделал-бы так.
3 - ничто мне не мешает считать память (nand, выше привел даташит, думаю ничего сложного там нет) и загнать содержимое в имедж, будь то файл либо SD карта, либо что нибудь еще.
4 - предположу, что автор прошивки использует эту память тоже, как один большой массив. Будь-то фат, ntfs, ufs,..... прошивке флешки должно быть до лампочки.
хотя могу ошибаться...
18.06.2012, 16:29
Сказал спасибо: 18
Хех, прогрел феном, вроде что то пошло.... Большое спасибо за советы!
18.06.2012, 16:33
Сказал спасибо: 73
прогрел феном
Повезло круто!
18.06.2012, 16:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Scadauser
Повезло круто!
Не то слово !
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
