07.09.2008, 13:53
#1
Датчики приближения
Датчики приближения. Какие существуют(?)
Какие есть в продаже (?)
07.09.2008, 13:57
#2
на отражение
Ну, и интересуют на отражение(т.е. до 1м срабатывание максимум, 30-50см реал).
Продаются ли устройства, автоматически включающие свет при приближении к двери, скажем - но не всемизвестные "датчики присутствия" охр.систем, что дергаются с 10 метров на всё что шевелится, а направленные.
Как действуют механизмы, что распахивают турникеты (и двери) при приближении человека, в магазинах, кто сталкивался ?
11.09.2008, 22:09
#3
Re: на отражение
Обратите внимание на ультразвуковые датчики Maxbotix.
Уникальная вещь с уникальными характеристиками, компактно и не очень дорого.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
12.09.2008, 04:54
#4
Есть инфракрасные, емкостные, ультрозвуковые. Выбирай любой принцип работы и собирай. Они есть в магазине можешь купить готовый.
12.09.2008, 07:55
#5
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: на отражение
Сообщение от eCAH
"Датчики присутствия" на самом деле в большинстве своем датчики движения на ПИР-элементе. Угол и дальность их чувствительности легко регулируются положением самого датчика и линзой френеля, стоящей перед ПИР-элементом. Некоторая часть "датчиков присутствия" - объемные датчики на стоячей волне ультразвука. Они сложнее ПИР-датчиков и менее надежны.
Сообщение от eCAH
Большинство из тех, чтоя видел, на ПИР-датчиках. Ловят изменение "тепловой картины" (инфракрасный фон) перед собой и открывают дверь при изменении = попадании нагретого предмета, т.е. тела человека в поле зрения.
Реальные датчики приближения построенны чаще всего на эффекте Доплера, требуют для больших расстояний антенн заметных размеров и достаточно капризны - на работу влияют температура, давление и влажность. Могут измерять скорость приближающегося или удаляющегося предмета (однако есть минимальный и максимальный пределы скорости, к которым датчик нечувствителен), но пассивны к предмету, двигающемуся параллельно антенне датчика.
12.09.2008, 08:23
#6
Re: на отражение
Сообщение от eCAH
Погуглите Optical Proximity Switch
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
12.09.2008, 09:21
#7
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Для сработки датчика при приближения к двери можно установить любой ИК датчик с ПИР элементом (датчик движения объёмной зоны обнаружения). У большинства заявленая дальность работы до 12метров, угол обзора 120град. Можно установить над дверью и направить в низ, или установить с боку от двери и направить на дверь для требуемого расстояния срабатывания.
12.09.2008, 10:16
#8
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Если дверь металлическая то лучше использовать ёмкостный датчик т.к. его антенна для расстояния 30 - 50см будет иметь такие же размеры. А если дверь металлическая то мы имеем антенну во всю дверь...
12.09.2008, 10:56
#9
Сообщение от Himik_2
Такая антенна будет "захватывать" обе стороны двери - такое нужно не всегда, хотя и гораздо чаще, чем с одной стороны.
12.09.2008, 14:57
#10
Сказал спасибо: 1,106
Re: на отражение
Сообщение от eCAH
Продаются ли устройства, автоматически включающие свет при приближении к двери.
Да. Дома стоит давно. Включает, держит 20 сек после последнего шевеления. Если светло, не включает.
Зон чувствительности регулируется положением и заклеиванием части линзы фольгой.
Датчики цвета
Alexey198 |
Измерительное оборудование |
31 |
05.07.2008 17:04 |
Датчики Холла
Axelll |
2 |
13.08.2007 07:15 |
Датчики Холла
LSergM |
4 |
14.05.2007 18:42 |
Датчики движения
Andrewg |
15 |
10.01.2007 16:32 |
[Решено] датчики тока
Anton_z |
2 |
21.03.2006 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
