Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 13.06.2025, 15:45
Slavka4
Slavka4 на пути к лучшему
По умолчанию
Кто скажет : Что за деталь, 2,0х1,5 мм, смд чёрного цвета, но показывает 40 пф ?
В схеме отпаивал транзистор Эта деталь была близко и получив ожог, вывалилась, думал, раз чёрный цвет то резистор ( никаких данных на детали не было) при замере выяснилось , вроде , кондесатор 40 пф. но правильно ли это ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2025 в 18:12. Причина: 6.6
Slavka4 вне форума
Непрочитано 13.06.2025, 16:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,482
Сказали Спасибо 4,052 раз(а) в 3,087 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию
Slavka4, это о чем? Похоже Вы раздел перепутали…
Ну так где фото пациента, наличие маркировки, схема узла, наименование места установки (модель устройства, платы,…).
Это может быть и сопротивление с обрывом.
Фото детали, фото места установки.
Самостоятельный анализ надписей на плате.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2025 в 18:14.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Slavka4 (14.06.2025)
Непрочитано 14.06.2025, 08:01
Slavka4
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
Плата зарядного устройства: Орион 325, обозначений на плате нет,
https://imgur.com/a/kC6a63N
Конечно, я согласен, что обрыв резистора, но не найти его параметр.
Slavka4 вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 08:22
mike-y-k
Slavka4, а где сама деталь? Есть ли на плате похожие?
В сети есть толика схем устройства - отследить цепь и посмотреть что там стоит.
На плате есть ее версия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2025 в 08:31.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 08:31
Slavka4
Две детали находятся как раз рядом 1001 и 1002. хорошо, потом попробую проследить цепи, спасибо.
Последний раз редактировалось Slavka4; 14.06.2025 в 08:33.
Slavka4 вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 22:31
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Не смог найти по фото в гугле. Может кто узнает дедушку.
yhnm вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 22:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 515 раз(а) в 327 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
yhnm, вообще-то, ЭТО похоже на электромотор (шутка!). Если никаких шильдиков нет, вскройте коробку и разберитесь с обмотками (тестер в помощь), далее по результатам. Вариантов немного...
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 22:47
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Подключен работает. Интересует название или параметры.
p.s. вроде опознал: 4АА50А2У3 2760 об/мин 90Вт
вопрос снят.
Последний раз редактировалось yhnm; 23.06.2025 в 00:21.
yhnm вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 17:15
vad 123
vad 123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Привет господа гуру АЦП и весов, запостил сдесь чтоб не создавать новую тему про ацп весов.
не могу определить что за мс стоит китайских весах.в станции заправки кондиционеров надо поменять ее,причина прыгают показания
не выставляется 0 . Мс soic8,на нее идет питание 5в , одноточечный тензодатчик типа L6D ,GND,и выход на контролер 12С5А32S2
два пина. Маркировка затерта , под микроскопом коекак высмотрел верху YXM 558 или 668 нижняя строка 1520. Схему и фото прилепил.
Парни что за МС ? похоже АЦП какойто,но с GND на второй ноге не разу не встречался.
Миниатюры:
ID:	187146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187147   Нажмите на изображение для увеличения
vad 123 вне форума
Непрочитано 01.07.2025, 17:24
mike-y-k
vad 123, уточните модель устройства и маркировку платы.
mike-y-k вне форума
Помогите распознать элемент HronoWoolfing Информация по радиокомпонентам 15 23.03.2018 21:47
Распознать элемент в брелке автосигнализации Electron Информация по радиокомпонентам 4 26.12.2016 21:33
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
