Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 06.11.2022, 01:30
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 2,963
Сказали Спасибо 4,197 раз(а) в 1,182 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
Владимир1962, Это не микросхема, а полевик. Стандартная распиновка для полевиков в SOIC-8. Циферки то на корпусе читаемы?
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
Владимир1962 (24.11.2022)
Непрочитано 06.11.2022, 02:19
Владимир1962
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
не читаемы...
спасибо за пояснение, уже легче, но всё же ...
Последний раз редактировалось Владимир1962; 06.11.2022 в 02:23.
Владимир1962 вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 15:58
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
... Если 5 полос, то на третьем месте невозможна серебристая и золотистая полоса.
эт - точно... у Быстроразрывных возможно Своя маркировка!
... И откуда информация про "Белая=Быстроразрывной"? Не нагуглил.
надо было у Доброго Яндекса спрашивать...
о-тут и здесь, ну и тут про них!
и тут тоже...
я где-то в 2003-2004-м ремонтировал БП светофоров в которых стояли Замечательные Имп. блоки питания от Tectronics - Норвежская компания которая занималась ТОЛЬКО Импульсными БП! вот в них они и стояли - серые и именно с Белой полоской!
Сообщение от Владимир1962 Посмотреть сообщение
... "микросхема":1,2,3 выводы вход +
4 управление, 5,6,7,8 выход на дроссель
... Это не микросхема, а полевик. Стандартная распиновка для полевиков в SOIC-8.
на плате маркировка D1 Q1? - сам должон был "догадаться"...
и на нём же есть FD... и дальше Пшик, но опять-же Логотип Фирменный Хорошо виден - "Firechild" - возможно ЭТОТ транзистор подойдёт...
Уже - ТОЧНО ЭТОТ!!!
Методом "индукции... дедукции... и Какой-то Матери!!!" вычислил...
с тебя ПричипаецЦа...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2022 в 01:18. Причина: 6.6
svsexmon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
dimmich (06.11.2022), koshik (07.11.2022)
Непрочитано 06.11.2022, 21:53
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Если 5 полос, то на третьем месте невозможна серебристая и золотистая полоса. И откуда информация про "Белая=Быстроразрывной"? Не нагуглил.
https://www.queenmao.com.tw/resistor_color_code.htm Generally, If an additional fifth band is black, the resistor is wirewound resistor. If an additional fifth band is white, the resistor is fusible resistor. If only one black band in the center, the resistor is called zero ohm resistor. The colors of the first two bands represent the numerical value of the resistor. The third band represents the power-of-10 multiplier.
черным по ихнему - если пятая белая полоса то fusible, при этом первая вторая число, третья множитель (золото, серебро -1, -2) пятая белая. И там же, если пятая полоса черная - то проволочный неразрывной резистор (шунт).
GarryZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
Непрочитано 06.11.2022, 22:28
dimmich
Аватар для dimmich
чётче никак...
микросхема :1,2,3 выводы вход +
4 управление,
Поначалу предположил примерно такую схему включения полевика:
Но Вы сказали, что на выводы 1 2 3 подаётся "+" питания. Тогда схема включения не сходится... По стандартной распиновке одного полевика в корпусе SOIC-8, на выводах 1 2 3 у них ИСТОК. А в предполагаемой мною схеме входное питание подаётся на СТОК. Так что у Вас за схема? Может там вообще P-канальный транзистор нужен, наподобие IRF9310? Конечно, не он там стоял, а наверно какой-то из серии IRF**** от International Rectifier, ну хоть понять бы его проводимость для начала. Чтобы понять - срисуйте схему вокруг транзистора. Выложите тут. Поможем.
не читаемы...
Я бы на Вашем месте...
взял транзистор из того что имею. Может даже не побрезговал бы наколхозить и взять транзистор в другом корпусе. Ну хотя бы для проверки, заработает ли схема после его замены. А подобрать экземпляр следует по известным параметрам, раз уж маркировки нету. Какие мы знаем параметры?
Напряжение питания схемы грубо умножаем на 2 (выбросы с дросселя прибавим), плюс некоторый запас прочности допустим 50%, значит напряжение питания умножьте на три, получим минимальное напряжение Vds, которое должен выдерживать новый транзистор.
Постоянный (длительный) ток канала транзистора. Это Вы примерно должны прикинуть. Знаете же что питается через этот транзистор? Какая его нагрузка? Этот ток тоже берёте с запасом, сравниваете с даташитом у имеющегося полевика на замену. Ток Id.
Проследите цепь затвора полевика. Он открывается какой-то микросхемой? Или схема на транзисторах? Какое питание схемы драйвера? Может вольт 5, а то и 3? Надо понять, какое напряжение подавалось на затвор для открытия транзистора. В даташитах указывают напряжение Vgs(th) max - это напряжение, при котором транзистор гарантированно откроется. И ещё указывают в таблице абсолютно максимальных параметров Vgs - если на затвор будет подаваться напряжение выше чем указано в этом параметре, транзистор сгорит. Напряжение, которое будет подавать схема на затвор нового транзистора, должно быть между этими двумя величинами из даташита.
Возможно ещё важна ёмкость затвора или Qg, но я бы сильно не переживал насчёт этого параметра. Из нескольких вариантов на замену просто выбирайте тот, у которого Qg поменьше. Правда, у транзисторов с малым Qg обычно и Id не велик, ну тут уж палка о двух концах.
Не стесняйтесь, пробуйте ставить и включать, смотрите не будет ли греться при работе. Питать схему для проверки конечно стоит блоком питания с защитой от перегрузок, защиту выкрутить для начала на маленький ток, потом его повышать.
Последний раз редактировалось dimmich; 06.11.2022 в 22:45.
dimmich вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 00:06
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 848
не читаемы... но всё же ...
Но всё-же это - FDS6575!!!
Лень, что-ли нынче одолевает людей... чи шо...
неуж-то Трудно было картинки посмотреть...
и всё стало-бы Ясно!
Миниатюры:
ID:	173478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173479   Нажмите на изображение для увеличения
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
Непрочитано 07.11.2022, 10:51
cacushik
cacushik на пути к лучшему
По умолчанию Определение детали по фото
Здравствуйте.помогите , пожалуйста, определить деталь и её номинал по фотографии
Миниатюры:
ID:	173490   Нажмите на изображение для увеличения
cacushik вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 13:00
dimmich
Аватар для dimmich
cacushik
По первому фото - не нагуглил.
На втором фото, судя по маркировке - MM1Z3V0
Но на обоих фото смущает надпись на платах. Так обычно обозначают места для установки стабилитронов на 12V и 24V соответственно, но на втором фото по маркировке выходит стабилитрон не на 24V, а на 3V
dimmich вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 14:02
Yuri222
Сказал спасибо: 2,651
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По приведенной Вами схеме "выброс" на дросселе будет равен напряжению на открытом диоде VD со знаком "минус" - т.е. порядка вольта.
Поэтому 2,5 кратный запас по напряжению - слишком замного (ну разве что питание вольт 5 - тогда применить транзистор вольт на 15 - норма, т.к. менее "вольтный" нужно еще поискать).
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
dimmich (08.11.2022)
Непрочитано 12.11.2022, 00:38
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение детали по фото
cacushik, это что такое? часть подсветки TV? судя по краешку рассеивающей линзы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 01:12. Причина: 7.15
SVNN вне форума
Помогите распознать элемент HronoWoolfing Информация по радиокомпонентам 15 23.03.2018 21:47
Распознать элемент в брелке автосигнализации Electron Информация по радиокомпонентам 4 26.12.2016 21:33
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
