16.11.2022, 19:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
P895 ... на всякий случай... Для ДРЛ зажигалку нельзя! только для натриевых ламп
Услужливый дурак-хуже врага
16.11.2022, 20:34
Сказал спасибо: 11,170
Мои записки сумасшедшего и caxapa указывают на FS2K в качестве кандидата, но логотип никак не похож на MCC…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.11.2022, 23:28
Сказал спасибо: 3,033
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Логотип там - General Semiconductor (ныне Vishay). Тогда S6 выводит на SS36 (Шоттки, 3 А, 60 В) без вариантов. И корпус SMC (DO-214-как-его-там) - вполне соответствует.
Экзорцист 40-го уровня.
17.11.2022, 00:48
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от P895
Не могу нарыть марку диода. Держит сетевое напряжение. Стоят в блоках поджига ДРЛ. Помогите убогому.
Сообщение от P895
Это не Шоттки и не на 60В
товарищ Р895 - ты вводишь нас в заблуждение...
для ДРЛ - никаких "блоков поджига" не бывает... - достаточно Дросселя! или утюга...
а для ДНАТ - есть же Готовые ИЗУ, например Устройство зажигающее Z 400 - делов-то 350-550 рэ...
Можешь фото ВСЕГО девайса выложить?...
П.С. для ДНАТ ещё Электронный балласт бывает - вот он - дорогой!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 17.11.2022 в 01:15.
Сказали "Спасибо" svsexmon
17.11.2022, 06:45
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Посыпаю голову пеплом. Виноват, исправлюсь. Диоды стоят рядом. Это действительно Шоттки. Перемерял одни, а выложил фото другого. Сейчас на работе, попробую вечером сфотографировать те которые нужно. Это балласт для ДНАТ.
Всем спасибо. Разобрался.....Больше спать надо.
Последний раз редактировалось P895; 17.11.2022 в 15:46.
21.11.2022, 12:32
Помогите опознать деталь по фото
Здравствуйте ув.Форумчане. Помогите опознать девайс. Установлен на электростатической коптильне. От него идёт питание на автомобильную катушку зажигания. Название нужно для поиска детали на Али Экспрес. Заранее благодарен.
21.11.2022, 14:43
Сказал спасибо: 742
Re: Помогите опознать деталь по фото
Скорее всего это диммер, вскройте , посмотрите ,что там внутри.
22.11.2022, 06:45
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Обычный диммер на 800 ватт
Сказали "Спасибо" optima22
24.11.2022, 23:03
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
спасибо огромное FDS6575 подошёл, заработало!!!
на радиорынке местном уверяли что это симистор?
очень вам благодарен!
03.12.2022, 21:26
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
Добрый день !
подскажите что за элемент.
в первичке цепи питания.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 04.12.2022 в 14:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
