04.12.2022, 11:34
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Как это "нет В"? Вот она - " частота 100 кГц".
Экзорцист 40-го уровня.
04.12.2022, 22:42
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,761 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
А можно опознатьт элемент ..без фото, по словесному портрету?
Сегодня соседка приносили пауэрбанк "глянуть, бо не включается". Пауэрбанк я починил - трещина на плате возле кнопки была, дорожка лопнула.
Но привлекла внимание (уже после ухода соседки) микросхема в sot23-6 корпусе возле разъёма Type-C зарядки самого пауэрбанка. Потом до меня дошло, что она "говорит" зарядке, от которой заряжают аккумулятор (он там на 8Ач аж), сколько тока/напряжения можно давать этому обжоре.
Посему вопрос: что это за шетиножка может быть?
Буквоцифр на ней было много, 5-6 знаков мелких.
/Эйнштейн/
04.12.2022, 23:42
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, без буковок - только групповую принадлежность.
Контроллер питания USB-C - он собственно по интерфейсу USB говорит на языке PD с коллегой в ЗУ…
А без фото только по буковкам есть аналогичная тема по маркировке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2022 в 01:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.12.2022, 11:31
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Наоборот - узнает от зарядки, сколько тока может дать зарядка.
Надо было посмотреть, к каким контактам разъема USB-C подключена - к контактам СС или обычным DP/DN. Или - к обеим парам сигналов (что мне представляется очень маловероятным для 6-ножки).
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.12.2022, 20:31
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Eddy71
NT6008A ? Угадал?
05.12.2022, 20:42
DanilinSA, таки SOT23-6 был указан, а не SOT23-8 и чип в цепи power in, а не power out стоит. Он не с заряжаемым устройством работает, а с зарядом самого PB…
Пока точного кандидата нет…
05.12.2022, 21:10
Сказал спасибо: 7
Приветствую! Снова за помощью сообщества. Просьба помочь опознать.Спасибо!
06.12.2022, 02:31
Gura, а описать подключение ног пациента? Можно добавить функционал и номиналы напряжений и токов…
06.12.2022, 06:21
Сказал спасибо: 2,964
Сказали Спасибо 4,197 раз(а) в 1,182 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" dimmich
06.12.2022, 12:42
Сказал спасибо: 7
Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
