06.12.2022, 22:28
Сказал спасибо: 10
Опознать микросхемку.
Привет.
А не знакомы ли кому либо эти микросхемы?
Хочу приделать заряжалку батарейки по Type-C. Хотелось бы почитать предварительно даташит на это.
06.12.2022, 23:00
Сказал спасибо: 11,165
Re: Распознать элемент по фото
optical illusion, "эти микросхемы" должны иметь минимум различимую на фотографии маркировку. Да и вопрос изначально задан был не в том разделе…
07.12.2022, 09:30
Сказал спасибо: 2,912
AO4485 - полевой транзистор или сборка.
3304 - контроллер заряда -› поисковик.
Экзорцист 40-го уровня.
13.12.2022, 15:10
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,770 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Опять у меня вопрос, но без фото.
На днях соседу в автобрелке менял батарейку и обратил внимание на SMD конденсатор на платке. Он был чуток крупнее 1206 (потолще), оранжевого цвета, а из одной из припойных граней торчал отрезок провода по центру. Из любопытства отпаял и измерил - 33мкФ. Впаял назад. Насколько я понял, там, где торчит проводок, это "+".
Вопрос: что это за тип конденсатора такой?
/Эйнштейн/
13.12.2022, 15:43
Сообщение от Eddy71
Vishay, серия 595D ( https://www.vishay.com/en/product/40007).
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
13.12.2022, 16:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Eddy71, также некоторые другие серии этого производителя, и похожие по форме есть и у других.
Полистайте на моузере - посмотрите картинки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
13.12.2022, 16:12
Ага, оно самое. Спасибо!
/Эйнштейн/
17.12.2022, 23:58
Сказал спасибо: 12
Re: Распознать элемент по фото в ключ-карте рено
Вот отвалился элемент (выделен). Есть донор , но в том же месте элемент с другой маркировкой. Вопросы :
- что это?
- Возможно ли заменить с донора?
- Если да , то менять один или оба?
18.12.2022, 01:27
dukal, а отследить куда и откуда идут дорожки нет возможности?
Дальше DS на подключенный к детали чип и в его DS наверняка есть пример использования с нужной схемой и номиналами
Вообще-то стоит указывать сразу и место установки, цифры после 2H вполне могут быть просто кодом года и номером недели выпуска…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.12.2022, 09:50
Если устройства аналогичные, то можно. На фото компактные керамические антенны для поверхностного монтажа.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
